Старый 17.04.2018, 17:34   #1
Аватар для Usher
По умолчанию Неисправность стояночного тормоза
Иногда жужжит стояночный тормоз и мигает красным индикатор "не исправен стояночный тормоз". ОД говорит, что проблема в модуле стояночного тормоза. А такое началось после того, как заменил сайлент блоки задней подвески. За месяц до замены такая же проблема возникла но потом всё исчезло (ручник заблокировался и стал жужжать, после нескольких нажатий снялся и работал нормально, пока сайленты не заменил). Пока вытащил соответствующий предохранитель, чтобы не заклинил. Можно ли пока без модуля поездить до выяснения причины? На другие системы это не повлияет? ОД не особо доверяю, т. к. они предложили мне однажды вентилятор печки заменить, а проблема оказалась в сгоревшем предохранителе. При замене сайлентов, колодок сказали, что стояночный тормоз в норме. Кроме того, что-то сзади скрипит (металлический писк/скрип) на скоростях до 80. Втулки стабов сзади поменял на полиуретановые, так они на неровностях сильно скрипят, но по другому.
Usher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 17:41   #2
Аватар для Марк Захаров
Немного не понял из вашего описания: скрипят полиуретановые втулки или что-то другое? Или скрипят и втулки, и что-то ещё? Я тоже думаю поставить полиуретановые втулки, поэтому интересно, будут они скрипеть или нет.
Старый 17.04.2018, 23:43   #3
Аватар для Usher
Когда еду по неровной дороге, то полиуретановые втулки скрипят. Сказали, что надо было менять на какие-то усовершенствованные держатели втулок. Тогда не будут скрипеть. Я так и не понял, что это за держатели такие.
Старый 17.04.2018, 23:48   #4
Аватар для Peman
Сообщение от Usher Посмотреть сообщение
Надо снять и разобрать модуль. Раз жужжит, то, скорее всего, сломался редуктор мотора. Какая-то шестерня накрылась. Была похожая ситуация, только признаки чуть другие. Но тоже было жужжание. Пришлось редуктор чинить.
Старый 19.04.2018, 17:04   #5
Аватар для Usher
Сегодня покатался немного. Ручник заклинило и он вообще не хотел сниматься. Даже через тросик ручного отключения. Тормозные диски не получилось снять. Пришлось отрезать тросы стояночного тормоза. Правый тормозной диск перегрелся, колодки развалились. Трос аварийного снятия ручника как-то отцепляется от модуля? Хочу снять модуль, чтобы проверить. Без этого модуля можно ездить?
Старый 19.04.2018, 17:15   #6
Аватар для Vayzon
Аварийный трос можно убрать только когда модуль снят. Без модуля ездить не получится. Не будет работать круиз-контроль и ещё какие-то системы. Т. е. модуль и другие важные системы задевает.
Старый 14.11.2019, 14:38   #7
Аватар для Шурик
Насколько я помню, этот модуль напрямую запитан на общую тормозную систему автомобиля, так что ездить без него, получится аналогично тому, что бы ездить без тормозов.
Шурик вне форума   Ответить с цитированием
