Старый 15.04.2018, 09:58   #1
Аватар для Usher
По умолчанию Иногда не работают стеклоподъёмники
Периодически отказываются работать задние стеклоподъёмники. Причём на двух дверях одновременно. Проверил предохранители - всё в порядке. Из-за чего ещё может быть такая проблема?
Usher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 10:03   #2
Аватар для Toristic
Такое часто бывает, когда возникают проблемы с контактами в районе предохранителей. Проверьте гнездо, где стоит предохранитель. Возможно, в нём контакты окислились. Предохранитель целый, а контакт нарушается. Потому стеклоподъёмники и отказываются работать.
Старый 16.04.2018, 13:31   #3
Аватар для Usher
Сообщение от Toristic Посмотреть сообщение
Всё это проверял. На каждый стеклоподъёмник установлен свой предохранитель. А они работают или не работают всегда парой. Проверил также кнопку блокировки задних стёкол - проблема не в ней. В чём ещё может быть дело?
Старый 16.04.2018, 13:59   #4
Аватар для Марк Захаров
Сообщение от Usher Посмотреть сообщение
Это с проводкой проблема. Надо снимать обшивку двери и проверять всю проводку, которая к стеклоподъёмникам идёт. Читал тему с описанием подобной проблемы. Такое часто бывает из-за повреждения изоляции кабеля или контактов.
Старый 28.08.2019, 14:48   #5
Аватар для Роман76
По всей видимости есть проблема с реле, что отвечает за регулировку стекол. Может быть банально слабый контакт, который то есть, то нет. Провод просто болтается и все. Кстати, механического дребезга при открывании нет?
Роман76 вне форума   Ответить с цитированием
