Старый 15.04.2018, 09:56   #1
Аватар для Namen
По умолчанию Проблемы с эбу раздатки
Сопрт 3,6 дизель. Появилась ошибка по раздатке. Обнаружил, что на блоке раздатки разъём водой залит. Протёр, пропаял контакты. Ошибка по пониженному напряжению исчезла. Осталась только Р0519-00 "положение селектора не определено". На селекторе все кнопки почистил - ничего не дало. Думаю, что блок накрывается. Кто что скажет?
Namen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 10:01   #2
Аватар для Toristic
Можно попробовать сделать калибровку раздатки через диагностику. В некоторых случаях помогает. Скорее всего, можно будет обойтись и без замены блока. Начинайте с калибровки. Не поможет - отпишитесь, будем дальше думать.
Старый 15.04.2018, 10:05   #3
Аватар для Namen
Забыл добавить. Я пробовал через компьютер замену соленоида сделать и саму раздатку менять (тоже программно). Везде ошибки появляются: не определено положение сцепления. Подкидывал рабочий сервопривод - не хочет меняться и всё тут.
Старый 16.04.2018, 13:29   #4
Аватар для Toristic
Сообщение от Namen Посмотреть сообщение
Так а калибровка проходит или нет? И напишите подробнее, а то не понятно какая ошибка при каких условиях появляется. Что-то мне подсказывает, что всё же блок придётся менять.
Старый 16.04.2018, 13:33   #5
Аватар для Namen
Сообщение от Toristic Посмотреть сообщение
Калибровка тоже не проходит. Что именно про ошибки написать? А если новый блок заказывать и ставить, то его надо будет как-то к авто привязывать или просто поставил и можно ездить?
Старый 16.04.2018, 13:47   #6
Аватар для Toristic
Можно попробовать поковыряться в блоке раздатки, но лучше его сразу на новый заменить. Если и получится отремонтировать, то, скорее всего, он недолго после ремонта проживёт. При замене надо будет только калибровку делать.
Старый 25.12.2019, 15:31   #7
Аватар для Дымыч
Если такой же по номеру купите, то по логике вещей, автоматически система его определить должна без дополнительного прописывания его в системе автомобиля.
Дымыч вне форума   Ответить с цитированием
