Старый 14.04.2018, 10:43   #1
Аватар для Loronass
По умолчанию Вопрос по сажевому фильтру
Недавно купил RRS 2,7. Когда ехал на дисплее появилась надпись "DPF полон. Читайте руководство". Прочитал. Там написано, что нужно 20 минут на прогретом двигателе ехать со скоростью 50 км/ч и обороты держать в диапазоне 2500-4000. Перед этим нужно что-то делать в настройках, какой-нибудь режим активировать? Как я понял, нужно просто в ручном режиме включить 1 или 2 передачу и можно ехать.
Loronass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 10:52   #2
Аватар для Toristic
Можно по трассе и выше скорость поднять. Только обороты держать 3000-4000 и кикдаун почаще. Тогда сажа выгорит. А какой пробег у авто и в каком режиме его эксплуатируете? Авто с DPF нужно периодически по трассе гонять, чтобы сажа выгорела.
Старый 14.04.2018, 10:57   #3
Аватар для Loronass
Сообщение от Toristic Посмотреть сообщение
Общий пробег 100 тыс км. Я проехал 3000 км. Предупреждение появилось, когда я долго по пробкам из города пытался выехать. А почему производитель скорость ограничивает? Для безопасности?
Старый 14.04.2018, 11:14   #4
Аватар для Toristic
Сообщение от Loronass Посмотреть сообщение
Тут обороты важны. Выше обороты - больше топлива в цилиндр впрыскивается, а значит и температура повышается. Для профилактики на трассе включаете спорт режим и даёте обороты повыше. Сажа будет выгорать.
Старый 14.04.2018, 11:20   #5
Аватар для Марк Захаров
Проще в сервисе заплатить и удалить фильтр вместе с катом. А то от них больше проблем, чем пользы. Многие, кто на дизеле ездит, их давно удалили, т. к. рано или поздно подобные ошибка начинают надоедать.
Старый 15.04.2018, 09:26   #6
Аватар для Loronass
Пока его убирать не планирую. Он же для для какой-то экологичности вроде как нужен. Когда постоянные проблемы начнутся, тогда может и уберу. Тем более, раз его ставят, то не просто так, чтобы потом убирать.
Старый 15.04.2018, 09:34   #7
Аватар для Ефим Лавров
Чтобы как следует продуть фильтр нужно на свободном длинном участке трассы в ручном режиме включить 3-ю или 4-ю передачу и держать обороты выше 2500. И ехать с одинаковой скоростью 20-30 минут. Причём это надо делать сразу как появилась надпись "DPF полон". Если мощность на двигателе будет ограниченной и загорится чек, то таким способом может не получиться продуть фильтр.
Старый 25.12.2019, 16:01   #8
Аватар для Дымыч
А просто его поменять не судьба? Ну не так уж и дорого он стоит, зато его забитое состояние, скоро лямбды из строя выведет.
Дымыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2019, 18:53   #9
Аватар для Макашин
А можно каким нибудь другим способом обойтись, а не по трассе с высокими оборотами ездить? Просто сейчас у нас на трассе гололед а решить эту проблему каким нибудь образом просто необходимо, а то так ездить дальше нельзя.
Макашин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2019, 11:05   #10
Аватар для Злой
Сообщение от Макашин Посмотреть сообщение
Машина нужна для того, что бы ездить, а что бы ездить, надо что бы она была исправной. Тут же, если по теме, вопрос который решается быстро и не дорого. То есть замена сажевого фильтра и если его не поменять, то проблем будет больше.
Злой вне форума   Ответить с цитированием
