Старый 08.04.2018, 14:21   #1
Аватар для Марк Захаров
По умолчанию Начал тупить круиз-контроль
Периодически круиз-контроль отказывается реагировать на нажатие кнопок на руле. Если он отключается во время движения, то пока полностью зажигание не выключишь и заново не включишь - не работает. После этого может проработать, но недолго. Сегодня был такой глюк: после нажатия машина стала ехать с заданной до этого скоростью, на кратковременные нажатия кнопки + не реагировала. Когда эту кнопку подержал, то машина стала снижать скорость. Читал, что проблема может быть где-то в контактах. Только тогда почему после перезапуска он начинает работать. Есть какие-то идеи?
Старый 08.04.2018, 14:30   #2
Аватар для Vayzon
Когда отказываются работать кнопки на руле, то надо проверять кольцо СРС. В нём может контакт пропадать. А только кнопки круиз-контроля отказываются работать или с остальными кнопками такая же проблема?
Старый 09.04.2018, 08:42   #3
Сообщение от Vayzon Посмотреть сообщение
Правая часть руля с кнопками работает без проблем. При проигрывании музыки все соответствующие кнопки управления работают. Попробую до кольца добраться, проверю. Может действительно в нём дело.
Старый 09.04.2018, 08:52   #4
Аватар для Vayzon
Если проблема в кольце, то вы ничего не увидите. Его надо менять, чтобы проверить. Была похожая ситуация, когда кнопки работали не так, как надо, или вообще отказывались работать временами. Помогла замена кольца.
Старый 09.04.2018, 09:00   #5
А если проблема действительно в кольце, его можно как-то восстановить, чтобы не покупать новое? А то я сейчас посмотрел по интернету примерную стоимость. Дороговато новое выходит.
Старый 09.04.2018, 09:05   #6
Аватар для Vayzon
Кольцо не восстанавливается. Только менять на новое. Если проблема только с левыми кнопками, то можно снять руль и проверить контакты. Если они в порядке, тогда кольцо придётся менять. Как вариант искать б/у. Но я бы лучше новое взял.
Старый 10.04.2018, 13:19   #7
Тупят только кнопки круиз-контроля. Другие кнопки работают без проблем. Как правильно руль снять, чтобы до внутренностей добраться? Кстати, сегодня кнопки почти всегда работали. Была идея, что проблема может быть в концевике на педали тормоза, которых за круиз-контроль отвечает. Не всегда нажимается после торможения. Думаю ещё на диагностику съездить, ошибки посмотреть.
Старый 10.04.2018, 13:27   #8
Аватар для Peman
Около кода назад была похожая проблема. По началу думал на кольцо. Заметил такую особенность: еду около 60 км/ч и пытаюсь увеличить скорость кнопкой +. Кнопку держу нажатой, а машина скорость сбрасывать начинает. Затем значок круиза тухнет и пока не перезапустишь двигатель круиз не работает. Если бы кольцо была протёрто, то никакой реакции на нажатия кнопок быть не должно. Потом поехал чинить раздатку. В раздатке меняли сальник, снимали три провода, которые к ней идут. Немного коробку наклонили, когда раздатку откручивали. После всего этого круиз-контроль заработал нормально. Похоже, где-то контакт задели.
Старый 10.04.2018, 13:32   #9
Аватар для Vayzon
Сообщение от Peman Посмотреть сообщение
Проблема может быть не только в кольце. Просто у Спорта с кольцом часто проблемы возникают. Болезнь модели такая. Есть и другие узы, связанные с круиз-контролем. Когда с раздаткой возились, видно, какой-то блок задели, с которым был плохой контакт. Контакт восстановился и всё заработало.
