Старый 08.04.2018, 14:17   #1
Аватар для Toristic
По умолчанию Непонятный писк в салоне
Временами при запуске непрогретого двигателя и трогания с места раздаётся два коротких писка, похожих на писк парктроника. Он идёт из бардачка. Пищит не всегда. Что это может быть?
Старый 08.04.2018, 14:23   #2
Аватар для Марк Захаров
Если писк идёт из-за бардачка, то это скрипит заслонка печки. В сервисе это без проблем устраняют. Тоже такое же было. Только это скорее не писк, а больше на скрип похоже. У многих такая ерунда периодически бывает.
Старый 09.04.2018, 08:40   #3
Аватар для Toristic
Это не скрип, а именно электронный писк, как у парктроника. Бывает не постоянно. Если бы заслонка скрипела, то скрип был бы постоянным, я думаю. Что там из электроники может пищать?
Старый 09.04.2018, 08:48   #4
Аватар для Ефим Лавров
Сообщение от Toristic Посмотреть сообщение
На большом Рендже писк мог быть от вентилятора охлаждения ЭБУ двигателя. От под капотом в пластиковой коробке стоит. А на Спорте ни разу такого не было. Может, какая-то нештатная система установлена?
Старый 09.04.2018, 08:55   #5
Аватар для Peman
У меня после того, как заглушу двигатель, справа спереди идёт тонкий писк примерно секунд 10, потом тихий щелчок и тишина. Причём так было с самого момента покупки. Думаю, какая-то система так работает. Даже не интересовался этим вопросом.
Старый 09.04.2018, 08:58   #6
Может быть, это предупреждение о низкой температуре на улице? Писк случайно не тогда, появляется, когда температура понижается? Утром к примеру? Значок снежинки не мигает?
Старый 09.04.2018, 09:03   #7
А в это время на переднем пассажирском сиденье ничего не лежит? Сумка, барсетка. На такие предметы может реагировать датчик занятости сиденья и сигнализировать о не пристёгнутом ремне. А на приборке лампочка может даже не мигать.
Старый 09.04.2018, 09:08   #8
Аватар для Krayn
А зимой тоже такой писк был? В холодное время года этот писк может предупреждать о низкой температуре и тщательном прогреве двигателя. И так же может автоматически включаться предпусковой подогреватель.
Старый 10.04.2018, 13:23   #9
Аватар для Toristic
Сообщение от Krayn Посмотреть сообщение
Зимой никакого писка не было. Только значок снежинки сначала немного помигает, потом постоянно горит. Писк весной появился. Кроме раздражающего фактора он вроде не на что больше не влияет. Но хочется разобраться что именно пищит.
