Старый 07.04.2018, 09:23   #1
Аватар для Peman
По умолчанию Вместо дизеля залили бензин
Оставалось пол бака солярки. Вчера по ошибке заправили бензином. Через 5 км загорелись лампочки, подвеска опустилась, двигатель заглох и отказался за водиться. На эвакуаторе дотащил до дома. Что теперь делать?
Старый 07.04.2018, 09:34   #2
Аватар для Марк Захаров
Придётся полностью промывать систему и через компьютер сбрасывать ошибки. Потом можно ездить как обычно. Вам надо было не домой на эвакуаторе ехать, а сразу в сервис. Сразу бы всё сделали и своим ходом домой бы приехали.
Старый 07.04.2018, 09:46   #3
Аватар для Toristic
А чеки сохранили с заправки, чтобы можно было им потом претензии предъявить? Я вообще не пойму, как можно было солярку с бензином перепутать? Работники заправки такие неграмотные?
Старый 08.04.2018, 13:57   #4
Аватар для Vayzon
Проще, когда бензин заправляют дизелем. Тогда даже мыть ничего не пришлось бы. А так промывка и сброс ошибок. И на вашем месте я бы написал претензию к заправке. Путь компенсируют затраты на топливо и промывку.
Старый 08.04.2018, 14:04   #5
Аватар для Peman
Сообщение от Toristic Посмотреть сообщение
Ехал почти сутки без сна. Под утро заехал заправиться. Заправщик был сонный, я не проверил. Хотелось домой быстрее попасть. Как раз немного оставалось до дома. Вот и перепутали.
Старый 08.04.2018, 14:11   #6
Аватар для Ефим Лавров
Сообщение от Peman Посмотреть сообщение
Открутите крышку с предохранителями и реле, которая под капотом. Найдите реле топливного насоса и проводок, чтобы его перемкнуть. Дальше надо снять крышку двигателя и найти прокачной штуцер, выкрутить из него золотник. На этот штуцер надо надеть шланг. Потом проводком нужно перемкнуть реле насоса и топливо будет сливаться. Нужно всё слить. Потом заливаете литров 30 солярки, сильно раскачиваете машину и опять всё сливаете. Заливаете заново. Двигатель должен запуститься.
Старый 05.09.2019, 14:33   #7
Аватар для Миха
Надо было не до дома тащить, а сразу на СТО, потому как теперь вам предстоит куча процедур, начиная от снятия бака, заканчивая промывкой или заменой форсунок, заменой свечей накаливания, промывкой топливной системы и так далее. Денег не мало.
Старый 02.10.2019, 13:48   #8
Аватар для RedMashine
Я бы в первую очередь открутил бы голову заправщику, который это сделал, потому как он реально подставил вас на очень хорошие деньги. А теперь, слив, чистка, замена расходников, промывка ТНВД и всей топливной системы.
RedMashine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 19:30   #9
Аватар для Barko
Тут надо сливать бензин, так как у него октановое число гораздо выше и следовательно можешь произойти детонация. Думаю это нужно прекрасно понимать и не делать глупостей.
Barko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2021, 20:02   #10
Аватар для Trombi
На само деле тут ничего не остаётся как ехать в сервис и явно не своем ходу. Так как очень легко получить серьезную поломку в топливной системе. Тут вам в помощь только эвакуатор и ничего другого.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
