Старый 06.04.2018, 10:01   #1
Аватар для Марк Захаров
По умолчанию Проблемы с двигателем и чёрный дым
Появилась ошибка двигателя, а сейчас при нажатии на педаль газа сзади постоянно валит чёрный дым. При перезапуске двигателя ошибка на некоторое время исчезает, но потом опять появляется. Пробег 80 тыс км, 2008 г, TDV8. Что это может быть?
Старый 06.04.2018, 10:14   #2
Аватар для Ефим Лавров
Проверьте патрубок интеркулера. Когда он отваливается, то чёрный дым идёт. А по хорошему, надо на диагностику ехать. Причин может быть много. С патрубком часто проблемы возникают. Отвалился или лопнул - начинаются подобные проблемы. Поэтому начинайте проверку с него.
Старый 06.04.2018, 10:33   #3
Аватар для Vayzon
Два года назад появилась "неисправность двигателя". Перезапустил и надпись исчезла. Потом ещё пару раз появлялась. Потом появилась и никак её не получилось убрать. Поехал в сервис и по пути понял, что двигатель не тянет. Дым не помню какой был. В итоге пришлось менять турбину.
Старый 06.04.2018, 10:43   #4
Откройте капот и пусть кто-то на газ жмёт. Если есть дырка в патрубке, то будет свистеть. Скорее всего, в этом и проблема. Не поможет - в сервис на диагностику. И турбину проверять заодно.
Старый 07.04.2018, 08:57   #5
Аватар для Peman
Если машина на гарантии, то лучше а ОД ехать. У меня такая же проблема была с чёрным дымом и ошибкой двигателя. Поехал к ОД, там сказали, что надо менять обе турбины. Заменили по гарантии.
Старый 05.05.2019, 12:45   #6
Аватар для Koplan
Черный дым и трубины это странно если честно. Обычно когда турбины выходят из строя и начинают жрать масло литрами, то из трубы давит сизым синим дымком но никак не черным. Так что наврятли в данном случае проблема именно в турбинах.
Старый 31.07.2019, 16:29   #7
Аватар для Davon
Мне кажется у вас просто патрубок какой либо лопнул и пошел черный дым. В любом случае нужно в сервис заезжать что бы там могли более внимательно посмотреть на проблему. Так как нужен именно чуткий взгляд спецаилиста
Старый 20.08.2019, 15:05   #8
Аватар для Тамерлан
А дым просто черный? Или ближе к темно-синему? Если второе, то проблема с попаданием масла в камеры сгорания. Прокладки прогорели или колпачки. Масло смешивается с солярой, отсюда и повышенная дымность. По логике еще и мощность должна немного просесть.
Старый 03.09.2019, 17:28   #9
Аватар для Гарик
Сообщение от Koplan Посмотреть сообщение
Да там не только масло литрами жрать машина начинает, но и свист очень даже неприятный появляется. Так что не думаю, что проблема в этом. Скорее всего либо масло в топливо попадает, либо сбой зажигания и обогащенная смесь постоянно в камеры сгорания попадает.
Старый 18.02.2020, 12:36   #10
Аватар для Vasco
Сообщение от Гарик Посмотреть сообщение
Если бы было второе, то машина начала бы жрать топливо, как не в себя. У автора темы этого нет. А вот на тему попадания масла, очень похоже, учитывая черный дым.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
