Старый 06.04.2018, 09:57   #1
Аватар для Марк Захаров
По умолчанию Замена колёс и датчиков давления
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос: если я устанавливаю новые колёса, нужно датчики давления прописывать у ОД или просто в шиномонтаже колёса установить а компьютер их сам определит?
Старый 06.04.2018, 10:12   #2
Аватар для Ефим Лавров
После установки примерно через полчаса езды машина сама новые датчики подхватит. Специально ничего прописывать не нужно. Если система сама их не подхватит (иногда такое бывает), тогда прописывать придётся.
Старый 06.04.2018, 10:19   #3
Аватар для Toristic
Когда устанавливаются новые датчики, то их нужно прописывать или придётся запаску на время ставить. Система не увидит датчик не крутящемся колесе. Если устанавливается старый комплект колёс, то система сама датчики определяет.
Старый 06.04.2018, 10:24   #4
Сообщение от Toristic Посмотреть сообщение
Понятно. Слышал, что прописывать надо у ОД. А нельзя прописать в шиномонтаже или в каком-нибудь стороннем сервисе? Или для этого нужно специальное оборудование, которое не везде есть?
Старый 06.04.2018, 10:27   #5
Аватар для Toristic
Перед сборкой колёс списываются номера датчиков а после установки обратно прописываются. А чтобы это сделать - нужно иметь диагностическое оборудование. В шиномонтаже его нет. У ОД точно могут сделать, а в неофициальных сервисах надо спрашивать.
Старый 06.04.2018, 10:38   #6
Аватар для Vayzon
Мне в одном сервисе посоветовали не ставить датчики давления. Типа они глючить могут и из-за этого какие-то проблемы могут быть. Датчики стоят, вроде нормально работают. Проблем с ними пока не наблюдалось.
Последний раз редактировалось Vayzon; 06.04.2018 в 10:41.
Старый 07.04.2018, 08:54   #7
Аватар для Peman
У меня такой вопрос: имеются 19-е диски с датчиками давления, а хочу поставить 20-е. Можно просто переставить датчики с 19-х дисков на 20-е? Нормально они будут работать? Не будут никаких ошибок выдавать?
Старый 07.04.2018, 08:59   #8
Сообщение от Peman Посмотреть сообщение
Если датчики грамотно установить, то проблем никаких не будет. Они же просто давление показывают, а на каких колёсах его заменять - им без разницы. Главное - нормальных мастеров найти.
Старый 07.04.2018, 09:08   #9
Аватар для Krayn
Можно уточнить, о каких датчиках идёт речь? У меня был случай: на скорости разорвало колесо. Никаких предупреждений о повреждении колеса не появилось. Позвонил ОД и спросил, есть ли возможность установить датчики, которые бы давали сигнал о высоком/низком давлении в шинах. Сказали, что если с завода таких датчиков не предусмотрено, то поставить их нельзя. Это о таких датчиках речь идёт?
Старый 07.04.2018, 09:19   #10
Сообщение от Krayn Посмотреть сообщение
У меня датчики ставил ОД. Изначально машина была без датчиков. Скорее всего, не все берутся за установку, потому что для Спорта установка таких датчиков - слишком мудрёная процедура. Говорят, что могут конфликты возникнуть с другими датчиками. У меня пока проблем не наблюдается.
