Старый 04.04.2018, 08:45   #1
Аватар для Николай Борисов
По умолчанию Разовый выхлоп чёрного дыма
Когда нажимаю на газ, то из системы выхлопа происходит разовый выброс чёрного дыма, примерно как на КАМАЗе. Это нормально? Знаю, что на КАМАЗе это норма. У других дизельных Спортов тоже такое замечал.
Николай Борисов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 08:55   #2
Аватар для Hydrodinamik
Проверьте патрубки, которые от турбины идут. Чёрный дым начинает идти, когда они соскакивают. И тяга двигателя тогда снижается. А вообще, для дизеля разовый выброс сажи - это норма. Когда постоянно чёрный или сизый дым идёт, то это проблема.
Старый 04.04.2018, 09:00   #3
Аватар для Никита Петрович
У меня такая же история с выхлопом. Причём такое было изначально после покупки. На всякий случай спросил в нескольких сервисах. Сказали, что это нормальная работа дизельного двигателя.
Никита Петрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 09:07   #4
Аватар для RaceRoud
Разовый выхлоп чёрного дыма - это работа сажевого фильтра. Когда двигатель на холостых оборотах работает, фильтр сажу накапливает, а когда поднимаешь обороты, то он её выбрасывает.
Старый 04.04.2018, 09:13   #5
Спорты, которые поставляются в Россию, не имеют сажевого фильтра. Даже если он стоит, то он сам себя выжигает. Может всё же лучше в сервис наведаться? Просто чтобы убедиться, что так и должно быть. Так это постоянно у вас так было или только в последнее время началось?
Старый 20.12.2019, 14:35   #6
Аватар для Марат
С чего бы это они их не имеют, когда я не так давно на ТО менял его? Это мне ветром видимо в двигатель надуло? А что касаемо сильного выхлопа, то не исключаю, что это просто попадание в двигатель обогащенной смеси при запуске авто.
Старый 22.12.2019, 20:21   #7
Аватар для Pavil
Мне кажется проблема в турбине. Я бы посмотрел все соединения что бы быть уверенным наверняка. Все патрубки и соединения тоже стоит внимательно посмотреть ну и конечно же провести полную диагностику для понимания общей проблемы.
Pavil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 17:18   #8
Аватар для Goover
Сообщение от Pavil Посмотреть сообщение
Если бы проблема была в турбине, то дискомфорта было бы больше, чем разовый выхлоп черного дыма при запуске, при котором, турбина кстати, еще и не подключается. Скорее всего имеет место быть опережающее зажигание и увеличение смеси в камерах при заводе авто.
