Старый 02.04.2018, 09:24   #1
Аватар для Никита Петрович
По умолчанию Проблема с запуском и появились ошибки
Вчера вечером машина только с 3-го раза завелась. При попытке запуска двигателя появлялись надписи: ограничение тягового усилия, неисправность КПП. Машина стояла на подземной парковке. В чём может быть проблема?
Никита Петрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 09:31   #2
Аватар для HyperHanter
Возможно, что сгнила проводка в районе заднего правого или левого колеса. Система не увидела датчик АБС и получилась такая беда. Надо в сервис на диагностику ехать. Если есть гарантия, то лучше диагностику с начала не в официальном сервисе сделать, а потом ехать к ОД. А то ОД, бывает, сразу стирает ошибки и не разбирается что да как. Просто говорят, что ошибок нет.
Старый 03.04.2018, 04:45   #3
Сообщение от HyperHanter Посмотреть сообщение
Сегодня или завтра постараюсь на диагностику съездить. Гарантия пока есть. А если проводка сгнила - это считается гарантийным случаем? Есть ли смысл к ОД ехать или лучше сразу в неофициальном сервисе ремонтироваться?
Старый 03.04.2018, 04:52   #4
Аватар для Феламент
Дилер сгнившую проводку может посчитать гарантийным случаем. Если дело в проводке окажется съездите к ОД, узнаете. Только я не пойму, как датчик АБС влияет на запуск двигателя?
Феламент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 05:00   #5
Это проблема с системами авто. А так как АБС - это система безопасности, то она начала ругаться вот и ограничила мощность. Должны были остаться записи в журнале ошибок. Вот его и надо читать, чтобы разобраться. А грамотный мастер разберётся что не так.
Старый 03.04.2018, 05:06   #6
Мне вот что интересно: подобные надписи просто означают, что возникла какая-то проблема или же точно указывают на что именно надо смотреть? Я занимаюсь системами кондиционирования. Так там при неисправности система сразу выдаёт код ошибки. И каждый код может указать на 1-3 ошибки. Т. е. сразу понятно где надо искать причину.
Старый 03.04.2018, 05:20   #7
Аватар для Феламент
Сообщение от Никита Петрович Посмотреть сообщение
На дисплее надпись указывает только на то, что возникла проблема и её надо искать. Подробную информацию (аналогичную вашим кодам) может показать только диагностический сканер.
Старый 04.04.2018, 08:42   #8
Сообщение от Феламент Посмотреть сообщение
Перемудрили инженеры с индикацией неисправностей. Зачем писать про неисправность коробки, если проблема может быть совсем в другом? Хотя бы просто значком обозначили. Всё равно придётся сканер подключать.
Старый 27.11.2019, 14:24   #9
Аватар для Gavr
Обязательно! Если машина на гарантии, то это означает что ей не более трех лет и если сгнила проводка, то это однозначно косяк завода-производителя.
Gavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 14:52   #10
Аватар для martin
Сообщение от Gavr Посмотреть сообщение
Тут еще зависит при каких обстоятельствах эксплуатировалась машина. Если уплотнительные резинки на дверях не меняли а через нее вода попадала то какие могут быть претензии к проводке.
martin вне форума   Ответить с цитированием
