Старый 02.04.2018, 08:58   #1
Аватар для Металург
По умолчанию Вопрос по webasto
Слышал на работе от коллеги, что если уровень топлива довести до зажигания жёлтой лампы три раза, то вебаста автоматом отключиться? Стараюсь своевременно заправляться. Просто на всякий случай знать.
Металург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 09:04   #2
Аватар для Николай Борисов
Приходится иногда на остатках солярки ездить. Вебасто отключается в том случае, если топлива в баке будет меньше 1/5 или 1/6. Тогда Вебасто не будет запускаться не автоматом, ни в ручную. Это для экономии топлива. Ещё на приборке покажет соответствующее сообщение. Только оно почему-то быстро пропадает.
Николай Борисов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 09:18   #3
Аватар для Харитон
Похоже, настройки Вебасты у всех разные. У одних практически с пустым баком работает. У других не запускается при низком уровне топлива. Возможно, Вебаста перестаёт запускаться после трёх неудачных попыток подряд.
Харитон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 13:14   #4
Аватар для RPM
Все верно, при двукратном запуске на "лампочке" модуль вебасто блокируется. Разблокировка возможна тослько с помощью СДД. Или через приложение с помощью альтокс. http://r-p-m.ru/land-rover/range-rov...atelem-webasto
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
