Старый 25.03.2018, 09:20   #1
Аватар для Подводник
По умолчанию Вибрация от двигателя идёт по кузову
Началось примерно неделю назад. При заведённом автомобиле нога на педали тормоза, переключаю коробку с N на D и по кузову идёт вибрация. На руле тоже ощущается. Есть на нейтраль переключить, то вибрации нет. В чём может быть проблема?
Подводник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2018, 09:25   #2
Аватар для Rover
Первым делом проверьте подушки двигателя. Обычно из-за них такое бывает. Если они в порядке окажутся, тогда смотрите свечи, катушки, прочистите дроссель и форсунки. Вот основные узлы, которые надо в первую очередь проверить.
Старый 25.03.2018, 09:32   #3
Аватар для HyperHanter
При открытом капоте нажмите на газ и посмотрите поднимется двигатель на одну сторону или нет. Тогда и будет понятно, в подушках проблема или в чём-то другом. Кроме подушек вибрация может быть из за бублика.
Старый 25.03.2018, 12:17   #4
На моем после замены подушек, вибрация уменьшилась, но не прошла, думаю на бублик, и подушка были с одной стороны порванная что болталась внутри.
M-sinco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2018, 07:12   #5
Вчера получилось в сервис заехать. Там сказали, что проблема в подушке АКПП. Заменили, но вибрация не прошла. Подушки двигателя в порядке. Пока в сервис больше не буду торопиться. А то ещё скажут коробку поменять, а причина в чём-то другом будет. Какие ещё есть варианты?
Старый 26.03.2018, 07:18   #6
Аватар для Фильтр
Если проблема с бубликом, то вибрация будет только во время движения. А если автомобиль на месте стоит и вибрация, то причина в другом. Подушки двигателя вам в сервисе проверяли? Лучше найдите яму и лично проверьте. Двигатель при нагрузке понимается?
Старый 26.03.2018, 07:27   #7
Аватар для Hydrodinamik
Сообщение от Подводник Посмотреть сообщение
Вам надо сделать диагностику коробки, на всякий случай. Может ошибки какие покажет. Как вариант - подушки задубели. Была похожая проблема с вибрацией. И пока коробку не проверили не могли найти причину.
Старый 26.03.2018, 07:31   #8
Сообщение от Фильтр Посмотреть сообщение
Подушки в сервисе смотрели. Двигатель слегка приподнимается. Я так понимаю - это нормально. На других машинах, на которых ездил до Спорта, тоже так было. Вчера ещё почистил дроссель, форсунки промыл и свечи новые поставил. Вроде как вибрации меньше стало.
Старый 26.03.2018, 07:39   #9
Аватар для Rover
А форсунки как и чем промывали? Проверьте ещё катушки зажигания. Из за них иногда тоже вибрация бывает. Также может быть из-за не правильного смесеобразования (в редких случаях).
Старый 27.03.2018, 09:20   #10
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
Форсунки промывал Winns'ом. Потом свечи сразу новые поставил, дроссель снял и почистил как следует. Не думаю, что проблема в смесеобразовании. Некоторые утверждают, что легкая вибрация - это норма. Но я ездил на другом таком же Спорте, так там вибрации нет. Тем более у меня раньше её тоже не было.
