Старый 21.03.2018, 12:22   #1
Аватар для Plazmatron
По умолчанию Можно ли отремонтировать компрессор пневмоподвески?
За всё время пользования РРС (чуть больше 2-х лет) заменил два компрессора. В обоих случаях накрывалась поршневая. Они вообще подлежат ремонту или всегда только замену делают? В сервисах говорят, что не ремонтируют.
Старый 21.03.2018, 12:27   #2
Аватар для Фильтр
Мне при замене компрессора тоже говорили, что они не ремонтируются. Я так понял, что в некоторых случаях их можно отремонтировать. Просто это на столько сложно будет, что проще и дешевле заменить. Потому и не ремонтируют нигде.
Старый 21.03.2018, 12:35   #3
Аватар для RaceRoud
Сообщение от Plazmatron Посмотреть сообщение
А компрессор не Хитачи поставили? У меня тоже Хитачи стоял, а потом поменял на АМК. В сервисах обычно Хитачи ставят. Но АМК, говорят, лучше будет. Пока уже год работает без проблем. Посмотрим, сколько этот продержится. А ремкомплектов для компрессоров никто не выпускает.
Старый 21.03.2018, 13:58   #4
Сообщение от RaceRoud Посмотреть сообщение
Компрессоры раньше Хитачи были, и последний раз его тоже поставили. То, что ремкомплектов нет в продаже, я уже понял. Для интереса один нерабочий компрессор разобрал. Обнаружил, что манжеты сильно сработаны. Они сделаны из графитонаполненного фторопласта. Его можно в продаже найти. По идее токарь может без проблем новую вытачить. Вот и интересно, можно кто-нибудь пробовал так сделать?
Старый 21.03.2018, 14:03   #5
Аватар для Rover
Хитачи сейчас не очень хорошего качества выпускают. Потому и быстро из строя выходят. А на АМК я ремкомплекты видел в каком-то интернет магазине. Получается, некоторые компрессоры всё же подлежат ремонту.
Старый 21.03.2018, 14:10   #6
Аватар для Феламент
Некоторые производители компрессоров могут на своём заводе их восстановить. Точно не скажу, кто этим занимается, но пару месяцев назад находил статью, в которой писалось, что они принимают поломанные компрессоры, восстанавливают и продают дешевле.
Феламент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 14:20   #7
Это надо затраты считать. Если есть возможность и материал купить, и токарь, который возьмётся за работу, то подсчитайте, на сколько это выгодно будет. У меня тоже накрылся компрессор. Был сильный износ цилиндра, манжеты, накрылся подшипник шатуна. Проточили манжету из второпласта и цилиндр, заменили подшипник. Всё нормально работает.
Старый 21.03.2018, 14:27   #8
Аватар для RaceRoud
Сомневаюсь, что компрессор после проточки долго проработает. Цилиндр изготавливается способом протяжки, что обеспечивает очень гладкую поверхность. А если его проточить и отшлифовать как следует, уже такой гладкости как с завода не будет. Соответственно, компрессор не долго проработает.
Старый 29.10.2019, 17:22   #9
Аватар для 112
Компрессоры ремонтировали, ремонтируют и будут ремонтировать, без проблем. Запчастей к ним полно, плохо ищите.
112 вне форума   Ответить с цитированием
