Старый 19.03.2018, 01:04   #1
Аватар для Антон1125
По умолчанию Не получается открутить маслосливную пробку
Когда в сервисе меняли масло, то слизали грани на маслосливной пробке. Она почему-то не хотела откручиваться (сейчас тоже не получается открутить). Как её можно открутить без граней? Высверлить или отбойником попробовать?
Антон1125 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 01:12   #2
Аватар для Plazmatron
Есть есть сварочный аппарат, то можно ключ приварить и открутить. А лучше на болт гайку одень и обварить, чтобы ключ не портить. А вообще, это должна быть проблема сервиса, раз они нормально не смогли открутить.
Старый 19.03.2018, 01:18   #3
Аватар для Фильтр
Можно и без сварки обойтись. Взять молоток и зубило, несколько раз ударить по краю шайбы по ходу откручивания. Потом поставьте новую прокладку и затяните моментом. Потом такой проблемы не возникнет.
Старый 21.03.2018, 19:00   #4
Аватар для RACE
Да уж чет тут, и сказать то не чего...
Старый 20.12.2019, 14:42   #5
Аватар для Марат
Сообщение от Фильтр Посмотреть сообщение
Ага... При помощи вашего метода можно разве что только резьбу свернуть и тем самым себе огромных проблем нажить. Оптимальное, это гайку наварить и потом снимать.
Старый 07.01.2020, 18:46   #6
Аватар для Dark
Придется приложить максимальные усилия и возможно придется сорвать резьбу, но ничего страшно новую в нормальном сервисе без проблем нарежут. Думаю проблем не должно никаких возникнуть у вас.
Старый 09.01.2020, 18:17   #7
Аватар для Макашин
Видно она уже не по резьбе пошла. Тут уже по любому придется новую резьбу нарезать что бы не было проблем в будущем. Так как без этого никак. Если конечно не хотите где нибудь с капающим поддоном на трассе встать.
Макашин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 12:18   #8
Аватар для Егор76
Сообщение от Макашин Посмотреть сообщение
Да я боюсь, что просто нарезкой новой резьбы не получится решить проблему. Тут же и пробку искать надо будет другую. Ремонтировать эту надо при помощи ремкоплектных пружинок и так далее.
Егор76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 19:04   #9
Аватар для СанСан
Сообщение от Егор76 Посмотреть сообщение
Мне кажется что можно попробовать резьбу нарезать. По крайне мере это даст возможность решить проблему максимально бюджетно. Если конечно это не получится то тогда уже придется принимать меры.
СанСан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 14:48   #10
Аватар для Techno
Сообщение от СанСан Посмотреть сообщение
Так для того, что бы резьбу нарезать, надо сначала выкрутить пробку, а потом найти новую пробку под больший размер резьбы. Мне кажется, что самое оптимальное, это что-то наварить на пробку и попробовать выкрутить ее.
Techno вне форума   Ответить с цитированием
