Вернуться   Клуб Range Rover Sport > Другие автомобили семейства Land Rover (Range Rover) > Range Rover Evoque > Общие вопросы сервисного обслуживания
Старый 18.03.2018, 06:58   #1
По умолчанию при включении зажигания, щелкает центр замок, мигают аварийные огни, не заводиться
Добрый день! Не реагировал внутренний шток на открывание двери, мастер на все руки разобрал, и восстановил там моторчики, собрал поставил, рычажок стал реагировать и отпирать/ запирать нормально, у меня перед этим на табло показывало что отваливалось колесо, левое заднее, но не стабильно, то пропадёт то исчезнет, думаю проводка. После чего включили замок зажигания, машина спустила весь воздух и упала на землю, теперь: включаем зажигание и происходит следующее, мешает аварийные огни, щёлкает 2раза центральный замок, в режиме стартера ничего не происходит, утром перед тем как приехать к мастеру я обстрелял машину на мойке, стояла на улице и было -20’, бокс у мастера теплый, проверили предохранители все целые, сняли щиток приборов, все в норме, на машине давно отключён замок заднего стекла на крышке багажника, иногда не открывалась сама крышка, после сброса АКБ восстанавливалась и открывалась, в момент ремонта включали аварийное отпирание нажатием на 2 кнопки центр замка. На табло стоит ошибка фото прикладу, ищем кан пока ничего не нашли, АКБ новый, сел, зарядили, всеравно не реагирует, на табло все данные присутствуют,
Добавлено через 4 минуты
Добавлено через 3 часа 25 минут
тут мое описание проблемы https://www.youtube.com/watch?v=OI3dwRWfBQs
Последний раз редактировалось Вадим Шарапов; 18.03.2018 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
Вадим Шарапов вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
