Старый 16.03.2018, 09:12   #1
Аватар для Харитон
По умолчанию Появилась куча ошибок, гаснет всё что можно
Авто РРС 2008, 3,6. Позавчера, когда сдавал назад, включил заднюю скорость и пыл легкий толчок. Потом включаю первую передачу и на приборке появились ошибки: Park brake fault; Transmission fault limited gears available. Затем приборка погасла, стрелки на 0 упали, руль стал туго проворачиваться, окна только передние открываются. Поставил селектор в режим паркинга и после этого не могу скорость включить. Заглушил, завёл. Пока система думает, получилось включить скорость. Но когда в положение R перевожу, то есть толчок. Если потом на D перевести, то всё гаснет и скорости не переключаются. На одной скорости доехал домой с отключенной приборкой и перед самым домом приборка стала мигать кучей ошибок. Все жидкости в норме. Сейчас до кучи на приборке мигает стояночный тормоз, хотя я им очень редко пользуюсь и в последнее время не трогал. Что это может быть?
Харитон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 09:20   #2
Аватар для Hydrodinamik
С такой кучей ошибок надо было сразу в сервис ехать. Подозрение на генератор и АКБ. В первую очередь их проверяйте. Были похожие проблемы. Решилось заменой генератора, аккумулятора и какого-то реле.
Старый 16.03.2018, 09:25   #3
Аватар для HyperHanter
Можно отключить генератор и на аккумуляторе пару минут проехать. Если проблема в генераторе, а аккумулятор в нормальном состоянии, то машина будет работать как обычно. Но из-за генератора мог и аккумулятор накрыться.
Старый 16.03.2018, 09:29   #4
Аватар для Феламент
Когда приборка начинает работать как ей хочется, то обычно это решается пропайкой её контактов. Но тут, кроме приборки и другие системы отказывают. Было прошлым летом такое. Сгорело реле зарядки, которое в генераторе стоит, и сначала он выдавал 18,5 вольт, а потом 16. Электроника уходит в защиту и выключается. Тогда заменил аккумулятор, реле и щётки.
Феламент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 10:02   #5
Было такое, решилось переборкой генератора.
M-sinco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 16:14   #6
Аватар для Старатель
Очень похоже на банальный глюк компьютера автомобиля и сбоя всех его настроек. Я бы к официалам поехал бы с просьбой перепрошить мозги. Именно в ОД, потому как только у них есть последние версии официального софта.
Старатель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 12:55   #7
Аватар для AnarXo
Сообщение от HyperHanter Посмотреть сообщение
А как вы генератор отключите? Приводной ремень ножницами перережете? А вообще, если смотреть на симптоматику, что описывает автор, то очевидно, что есть проблема в коробке и она встает в аварийный режим. На эвакуатор и в сервис ехать надо.
AnarXo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 17:31   #8
Мне почему-то кажется, что проблема не в электрике, а в коробке. Недаром сигнальная лампа это высвечивает. Скорее всего придется либо менять, либо перебирать гидроблок в коробке.
AndreySV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2020, 14:03   #9
Аватар для Sims
Сообщение от Харитон Посмотреть сообщение
Если есть толчок при включении именно задней передачи, то причины может быть две. Первая и малопроблемная - низкий уровень масла в коробке, и вторая - проблема с гидротрансформатором.
Sims вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2020, 19:53   #10
Аватар для Makson
В первую очередь стоить поменять аккумулятор или зарядить его по максимуму. Так как бывает проблема именно из-за того нет нормального заряда. Так что учитывайте этот момент тоже.
Makson вне форума   Ответить с цитированием
