Старый 14.03.2018, 08:09   #1
Аватар для Николай Борисов
По умолчанию В режиме D не хочет ехать
Возникла такая проблема: при переключении коробки в режим D машина не едет. Когда переключу на Р, а потом опять на D, то едет как положено. Ошибок никаких не показывает. В чём может быть дело?
Николай Борисов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 08:11   #2
Аватар для Фильтр
Ошибок на приборке не показывает или SDD ничего не видит? А если при переводе в первый раз нажать на газ как машина реагирует? И если в ручной режим перейти и на минус нажать - какая передача включится?
Старый 15.03.2018, 20:12   #3
Сообщение от Фильтр Посмотреть сообщение
При первом переводе и временами после полной остановки, например, на светофоре или повороте, сразу идёт толчок и потом начинает ехать. В ручном режиме не пробовал переключать, но диагностика сегодня показала, что нет 1-2 и 5-6. Говорят, надо коробку ремонтировать.
Старый 15.03.2018, 20:15   #4
Аватар для Антон1125
Сообщение от Николай Борисов Посмотреть сообщение
Это, получается, вы ездите только на 3-4 передаче? Или 1-2 включается, но не всегда? Может в соленоидах проблема? Это из-за них может не включаться нужная передача. А что именно вам по ремонту сказали?
Антон1125 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 20:21   #5
Сообщение от Антон1125 Посмотреть сообщение
Иногда проблем не проявляется. Иногда появляется ошибка "ограниченное количество передач". Сказали, что нужен капитальный ремонт коробки. Замена соленоидов под вопросом. Скорее всего придётся менять.
Старый 15.03.2018, 20:25   #6
Так соленоиды не проверяли? Если в них проблема, то зачем тогда полностью капиталку коробке делать? Когда соленоиды неисправны, то возникают рывки и проблемы с переключениями передач. Проблемы от температуры АКПП зависят или нет? И на сколько я понял, в мехатроник не лазили.
Старый 15.03.2018, 20:33   #7
Проблема проявляется в независимости от температуры АКПП. Рывков при переключении передач нет. Толчки только на первой скорости. Кроме того, есть проблемы с переключением R-D. При нажатии на газ машина на месте стоит и движок орёт как не нейтралке. А подгазовываешь - включается передача и машина дальше нормально едет.
Старый 26.11.2019, 11:59   #8
Аватар для Гога
Вообще по уму, неплохо бы машину отсканировать на ошибки. А так очень похоже на то, что селектор коробки передач своей жизнью живет.
Старый 15.12.2019, 15:09   #9
Аватар для martin
Диагностику акпп проводили? Есть вероятность что у вас есть проблемы с самим селектором. Нужно снимать коробку и смотреть может там грязь попала или стружка. Ее надо прочистить и тогда переключения будут плавные.
martin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 14:47   #10
Сообщение от martin Посмотреть сообщение
Зачем снимать коробку, если проблема в селекторе? К нему есть вполне себе удобный доступ, потому как он на корпусе коробки крепится и ничего снимать не надо.
Kir вне форума   Ответить с цитированием
