Старый 07.03.2018, 22:03   #1
Аватар для ВикторЛапин
По умолчанию Замена жидкости в активных стабах
Кто-нибудь менял жидкость в активных стабилизаторах? Можете подсказать алгоритм замены? В дороге возникли проблемы и залил Dextron. Сейчас собираюсь полностью промыть и залить зелёную жидкость. Винт, который прижимает трубку от насоса к стабу, ослаб и жидкость вытекла. Насос работает.
ВикторЛапин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 22:23   #2
Аватар для СемёнСемёныч
Самому жидкость муторно менять. Тоже думал, что сам смогу. Позвонил в сервис некоторые вопросы уточнить. Так они сказали, что для замены нужно комп подключать. Жидкость не та залита (я тогда тоже Декстрон временно залил). Типа электронику куча и из-за не той жидкости где-то могут проблемы возникнуть. И надо около 6 литров жидкости, чтобы её полностью заменить. В итоге решил перестраховаться и поехать в сервис.
СемёнСемёныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 22:33   #3
Аватар для АнтонЛифанов
Сообщение от СемёнСемёныч Посмотреть сообщение
Нашли где консультироваться. В сервисе специально так скажут, чтобы вы к ним приехали чиниться. Для замены комп не нужен. Меняется жидкость по принципу замены жидкости в ГУРе. Жидкость заливается оригинальная зелёная. И кроме жидкости лучше ещё заменить сеточку-фильтр. Её рекомендуют менять через каждые 120 тыс км.
АнтонЛифанов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 22:40   #4
А как прокачать жидкость в системе стабилизации? И сколько её заливать надо? И про сеточку можно уточнить как до неё добраться и как менять? А то я раньше с подобным обслуживанием дел не имел (только в сервисе), а тут решил, что надо самому научиться.
Старый 07.03.2018, 22:44   #5
Сообщение от ВикторЛапин Посмотреть сообщение
Фильтр-сетка находится под правым порогом в блоке клапанов. Как её снимать/ставить точно не скажу, потому как пока не менял (ещё 120 тыс не накатал). Объём жидкости и метод прокачки тоже пока не подскажу, т. к. этим давно занимался. Попробую вспомнить. Если что - напишу.
Старый 07.03.2018, 22:50   #6
Аватар для Фильтр
Жидкость, на сколько я помню, надо 3 литра заливать без промывки. Если с промывкой, то больше уйдёт. Это для Спорта 2008 года где-то вычитал. Но, думаю, на других вариантах такая же система. И если будете менять сетку, то рекомендую брать от Bitpart. Качество как у оригинала, а по цене существенно дешевле стоит.
Старый 20.10.2020, 12:47   #7
Аватар для Генрих
Винт надо было нормально закручивать. По уму, это надо было делать динамометрическим ключом, ну и конечно нормальную прокладку использовать. Так что при замене, это учтите.
Генрих вне форума   Ответить с цитированием
