Старый 20.02.2018, 19:40   #1
Аватар для афоня
Exclamation Жрёт масло, как можно решить проблему?
Уважаемые, скажите, что можно сделать, если начал сильно жрать масло. Уже устал постоянно подливать. Из выхлопной заметил, что иногда идёт сизый дым. Что это может быть?
Старый 21.02.2018, 11:23   #2
Аватар для RPM
Тубина(ы), мотор....
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 21.02.2018, 21:23   #3
Аватар для Galiga
Когда идёт сизый дым, то это может быть из-за переливания масла. Нужно проверить масло съёмные колпаки. Они часто подвергаются износу.
Старый 22.02.2018, 19:01   #4
Аватар для Михалычь
Сообщение от афоня Посмотреть сообщение
Если с выхлопной трубы идёт сизый дым, то это значит, что масло попадает в цилиндры.
Оттенок при этом тоже может быть разным в зависимости от того, какое масло используется.
Это не сильно смертельно, но проблему нужно решать.
Михалычь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 21:49   #5
Аватар для Шатний
Не должен быть синего дыма из выхлопной, не должно масло переливаться. Вы кстати какое заливали масло? Может из-за плохого качества масла такое?
Старый 22.02.2018, 23:54   #6
Сообщение от Шатний Посмотреть сообщение
Качество масла вряд ли на это влияет. Я не думаю, что в Рендж будут лить жижу непонятного качества. Есть рекомендации от производителя по вязкости масла, по фирме производителю. Так что если придерживаться этого, то проблем не будет.
pisar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 22:02   #7
Аватар для грек
Да влияет качество масло на всё, безусловно. Тут даже спорить не нужно. Я, например, лью хорошее синтетическое масло 5w30. За один раз получается где-то 5,6 литра. Это по минималке, если мотор 2.2
грек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 00:29   #8
Аватар для Siromag
А фильтра давно меняли? Может у вас уже они забитые и просто масло не очищается и валит мимо фильтра?
Такое тоже часто бывает.
Меня нужно раз в 8 тысяч примерно фильтр намного чаще, чем само масло.
Siromag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 00:52   #9
Аватар для bagira55
Не обязательно фильтр менять чаще, чем ,масло, потому что гораздо удобнее менять всё сразу. Стоит он не сильно дорого, но всё равно расход на сам фильтр, на замену и т.д.
bagira55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 15:00   #10
Аватар для Миха
Сообщение от Siromag Посмотреть сообщение
Каким образом может валить мимо фильтра, когда он интегрирован в систему так, что мимо него никак не будет ничего лить.
