Старый 18.06.2015, 14:30   #1
Exclamation Помогите!!!! Пропала тяга на Range Rover Sport
Всем доброго времени суток!
Являюсь счастливым обладателем RRS 3.6 2009 (дизельный)
Появилась проблема : при резком ускорении пропала тяга, двигатель заглох, ошибок никаких нет, перестала заводится. Постоял минут 10-15 завелась. На холостых двигатель подтраивает. Заводится стал не сразу, несколько раз прокрутишь стартер потом схватывает. Если сильно не давить на газ то можно ездить. Как только надо резко ускориться сразу глохнет и история повторяется.
Подскажите в какую сторону копать? В чем может проблема? Что придется менять?
DimaY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 18:43   #2
Посмотри топливный фильтр. Как давно менял, может забился уже. Может дизтопливом некачественным заправился. Ну или как самый плохой вариант - турбина не работает. Одна или обе, что еще дороже в ремонте. Дымит машина?
Tolyn3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 19:33   #3
Администратор
Аватар для Andrey
DimaY, я думаю тут что-то с турбиной, по любому нужна диагностика тк болезнь по фотографии не вылечить..
Andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 11:46   #4
Аватар для RPM
Сообщение от DimaY Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Приезжайте к нам на диагностику.Прежде чем менять турбину,лучше для начала произвести диагностику и определить неисправность.
Загородное шоссе д1, корп.2 стр.2 8-495-785 81 01
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 22.06.2015, 16:16   #5
Записался в субботу в RPM на диагностику. При диагностике компьютер ошибок не показал. В ходе дальнейшего разбирательства оказалось, что проблема в подаче топлива. Начать решили с топливного насоса. Тут начинается самое интересное: один из проводов, подходящик к насосу сгнил. Какой-то "нехороший человек" проколол изоляцию для прозвонки видимо, в итоге попадала вода и проводу пришел конец. Восстановили провод, все заизолировали на совесть. Заодно попросил ребят снять и почистить бак раз уж все равно на подъемнике был. Сняли, а там второй "сюрприз": трубка обратки сломана. В общем все починили. Теперь снова все отлично!!!! Большое спасибо ребятам, особенно диагносту Игорю!! Очень понравилось обслуживание, теперь буду езить только в РПМ.
Старый 23.06.2015, 14:26   #6
Аватар для RPM
Благодарим за положительный отзыв.
Автосервис RPM
RPM Land Rover
Здесь
Старый 10.08.2016, 03:06   #7
Аватар для Валер4ик
По поводу трубки обратки интересно стало. Как ее можно было сломать?
Ну, а с проводом понятное дело. Главное, что теперь все в норме.
Валер4ик вне форума   Ответить с цитированием
Метки
rrs 3.6 2009, глохнет двигатель, пропала тяга
