Старый 17.01.2018, 21:58   #1
Аватар для Sergey
По умолчанию Что даёт вибрацию кузова?
Когда разгоняю свой автомобиль больше 100 км в час, то заметил, что начинает по кузову идти не совсем приятная вибрация. Когда не задумываешься об этом, то вроде нормально, а сейчас просто начало раздражать. Что это?
Sergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 23:35   #2
Аватар для Alexx
Вибрацию даёт не стабильная работа двигателя.
Сам по себе кузов не может вибрировать, поэтому нужно сначала провести глобальную диагностику, а потом выяснять.
Alexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 11:03   #3
Аватар для Antim
Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
Причиной вибрации кузова может быть не только некорректная работа двигателя. Сюда же можно добавить и коробку, и подушки. В общем нужно проверять всё постепенно.
Antim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 22:44   #4
Аватар для Yshin
Если так, то вибрация должна быть постоянно, а тут же только в том случае, когда разгоняешь больше 100 км в час. Может нужно проверить шины, накаченны ли они одинаково, потому как это тоже может стать причиной.
Yshin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 12:07   #5
Аватар для Vovchik18
Сообщение от Yshin Посмотреть сообщение
Даже, если у вас будут не одинаково накаченные шины, всё равно это не даст такой сильной вибрации и более того, она будет ощущаться на неровной дороге даже при небольших скоростях.
ну а так по хорошему - это нужно проверять в первую очередь.
Старый 20.01.2018, 22:05   #6
Аватар для Yshin
Я говорю из собственного опыта, а там вам решать, как это проверить и с чего начинать. Лучше для каждого владельца будет, если дело будет только в шинах, а не в чём то более глобальном.
Старый 21.01.2018, 23:25   #7
Ну тут еще вариант ездить меньше, чем 100 км в час. Вы же, если в черте города, то выходит, что нарушаете правила постоянно.
Старый 26.01.2018, 22:47   #8
Аватар для Николаевич
Сообщение от Vovchik18 Посмотреть сообщение
Всё равно это проблему не решает. Я бы не мог бы ездить спокойно на автомобиле даже меньше 100 км в час в этом случае, когда знаешь, что, если поедешь больше положенной скорости, то с автомобилем может что-то случиться.
Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 11:30   #9
Аватар для Володя
Чаще всего вибро идёт из-за не совсем правильной работы карданного вала. Нужно снимать, смотреть, что и как. Я бы с этого начинал.
Володя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 00:30   #10
Аватар для Толя
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
Если это действительно гавкнул карданный вал, то замена его будет очень дорого стоить. По цене это примерно 300 долларов, а то и больше.
Толя вне форума   Ответить с цитированием
