Старый 08.04.2015, 18:31   #1
Аватар для wuff
По умолчанию Могут ли звенеть пальцы?
Для меня это нонсенс... Но получилось так, что заправились не самым качественным бензином, машина идет вроде неплохо, но при резком нажатии на педаль газа появляется на пару секунд звонкий стук. Похоже на пальцы.
Но я со времен "Жигулей" не слышал чтобы на нормальных машинах пальцы стучали. И вопрос: могут ли это стучать пальцы?
wuff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 18:34   #2
Аватар для sparklemal
Может это не пальцы?
Я вообще не могу себе представить, как в Рендж Ровере могут звенеть пальцы в двигле...Рекомендую не заливать плохой бензин и на всякий случай, съездите на диагностику. Может что-то другое уже пошабашило...
sparklemal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 18:43   #3
Аватар для Валер4ик
Фигня какая-то... Если залили некачественное топливо, о двигатель мог бы вообще не запуститься. Ни разу не слышал, чтобы пальцы звенели, ей-богу! Правильно вам сказали, лучше на диагностику съездить. Так хоть причину выясните и возможно ее устранят вам еще до того, как начнутся серьезные проблемы.
Валер4ик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 18:50   #4
Аватар для Berimor
А чек вообще горит, мигает, хоть какие-то признаки подает?
Как правили, если проблема с двигателем, то загорается лампочка чек. Может быть звук совсем не от двигателя? Например, ключ уронили и он где-то звенит? У меня такое был как-то.
Berimor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 18:58   #5
Аватар для RPM
Еще как звенят! Происходит детонация с которой не справляется датчик детонации.Необходимо израсходовать по максимум некачественное топливо и залить хорошее.Блок управления автоматически подкорректирует работу двигателя.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 19.04.2015, 21:24   #6
Почитал тему. Я впервые узнал, что возможен стук пальцев на RR, хотя, с другой стороны, двигатель-то все равно четырехтактный, так что все возможно.
RPM, спросить хотел: получается блок без стороннего вмешательства подкорректирует работу двигателя на нормальном топливе, я правильно понял?
Vitek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 14:38   #7
Аватар для Васко
Сообщение от Vitek Посмотреть сообщение
Стук пальцев возможен на любом двигателе внутреннего сгорания. Как уже отметили, зачастую причиной звона, является некачественное топливо. Надо бы разбавить, а еще лучше слить и залить новое.
Старый 01.07.2020, 20:49   #8
Аватар для ВалеонТ
Попробуйте заправку поменять. Так как бывает что звенят пальцы из за того что заправка у вас не очень качественная. Если и это не поможет то тут уже в сервис нужно ехать и диагностировать вашу поломку.
Старый 02.07.2020, 21:51   #9
Аватар для Marko
Ну явно что проблема в топливе. Мне тоже это кажется. Заправку попробовать поменять и есть вероятность что проблема это быстро улетучится. Само собой что может быть все гораздо глубже.
Старый 22.07.2020, 20:18   #10
Аватар для Nort
Еще как могут если зальете бензин меньшего октана чем у вас прописано по мануалу. Так что на это обращать внимание особенно надо. Не забывайте про это. Я вот никогда не забываю.
