Старый 02.01.2018, 20:53   #1
Аватар для Иван Тихонов
По умолчанию Помогите снять вискомуфту?
Понадобилось поменять два поликлиновых ремня на двигателе и, возможно, придётся менять генератор. Столкнулся с проблемой: не могут открутить гайку вискомуфты - шкив под ремнём проворачивается. Как его можно зафиксировать или открутить генератор без подъёмника/ямы? Можно ли это самому в гараже сделать или только в сервисе?
Иван Тихонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2018, 21:21   #2
Аватар для Виктор Лапин
Там нужен любой ключ на 36 и металлическая платка около 50 см в длину и шириной 10 мм. В планке надо просверлить 2 отверстия на 8 мм. Одно отверстие с краю, а другое на расстоянии 10 см от края. И нужна вторая планка длиной 10 см и в ширину 10 мм. В ней тоже по краям сверлятся отверстия 8 мм. Затем короткую планку надо прикрутить к длинной и получается У-образная штуковина. После всего этого откручивается 2 болта крепления шкива муфты и ими прикручиваете эту штуковину. И потом откручиваете муфту.
Старый 02.01.2018, 21:26   #3
Спасибо за подсказку. Теперь сообразил что к чему. В гараже как раз много хлама валяется. Есть из чего соорудить такую конструкцию. Только ещё вопрос: на муфте резьба левая или правая?
Старый 05.01.2018, 19:58   #4
Аватар для RPM
Сообщение от Иван Тихонов Посмотреть сообщение
Какой двигатель? на 5,0 обычная резьба,на остальных обратная.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
