Старый 01.01.2018, 12:42   #1
Аватар для Иван Тихонов
По умолчанию Как снять задние тормозные диски
Решил на выходных поковыряться в машине, заняться тормозами. Пытаюсь снять задние тормозные диски, а они не хотят сниматься. Открутил винт, диски чуть шатаются, но не снимаются. Регулировочный механизм получилось провернуть на 2 позиции от полной блокировки. А парковочный тормоз блокирует и разблокирует колёса без проблем. Как правильно снимать эти диски?
Иван Тихонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2018, 12:50   #2
Аватар для Brain17
Снимал диски на Д3 для замены колодок. Снял с трудом с помощью большого съёмника. Колодки ручника обычно целые, а диск за ними начинает ржаветь и потому не получается его нормально снять. Если диски выбрасывать планируете, то можно снять большим трёхпалым съёмником.
Старый 01.01.2018, 12:55   #3
Аватар для FilosOFF
А почему при снятии трёхпалым съёмником диски придётся выбросить? Мне как раз им и снимали и задние, и передние. Потом обратно ставили и всё нормально работало, без проблем.
Старый 03.12.2019, 12:31   #4
Аватар для Pirosmani
Сообщение от FilosOFF Посмотреть сообщение
Нет, не придется, потому как этот инструмент как раз и предназначен для того, что бы облегчить жизнь механикам при снятии колодок, которые достаточно часто прикипают по причине того, что постоянно под давлением находятся.
Pirosmani вне форума   Ответить с цитированием
