Старый 31.12.2017, 02:42   #1
Аватар для Mihail11
По умолчанию Полностью разрядился аккумулятор
Пару дней машина стояла в гараже. В аккумуляторе оставалось немного заряда, забыл зарядить. А когда подошёл к машине, то даже открываться с пульта не захотела. На сколько я знаю, глубокий разряд для них вредный. Кто-нибудь в курсе, аккумуляторы эти разбираются для доливки? И сколько часов надо заряжать до полного заряда? И как определить его год выпуска?
Mihail11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2017, 18:21   #2
Аватар для FilosOFF
Год выпуска должен указывать на наклейке или, как в моём случае, выбит на отрицательной клемме. Можно доливать в аккумулятор или нет зависит от типа аккумулятора. Если он не обслуживаемый, то ничего в него не доливается. Поставьте аккумулятор на зарядку и часов через 15 померьте напряжение. Оно должно быть 12,7-12,8 В (без потребителей).
Старый 31.12.2017, 18:47   #3
Аватар для Программатор
Сообщение от FilosOFF Посмотреть сообщение
Желательно ещё и на заведённом автомобиле напряжение поменять. Вдруг проблема не только с аккумулятором, но и с генератором. При сильном разряде аккумулятора можно его вообще на сутки оставить для надёжности.
Программатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2017, 18:55   #4
Аватар для Brain17
Если аккумулятор полностью разрядился (так называемый глубокий разряд), то его скорее всего придётся выкидывать. Можно попробовать хорошей зарядкой около суток заряжать. Не поможет - значит покупать новый надо. Кальциевые аккумуляторы боятся глубокого разряда.
Старый 31.12.2017, 19:01   #5
Аватар для Egor4115
В одном сервисе сказали, что при глубоком разряде аккумулятора можно зарядить любым зарядником с малым током заряда. Время полной зарядки зависит от ёмкости аккумулятора и зарядного тока. Если с глубоким разрядом пролежал недолго, то обычно можно его в рабочее состояние привести. Только дольше заряжать придётся.
Egor4115 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2017, 19:03   #6
Аватар для Weber
Сообщение от Программатор Посмотреть сообщение
А генератор тут причём? Если нет тока, то на приборке лампочка загорается. Такая система даже у старых Жигулей имеется. А современные аккумуляторы даже кратковременного глубокого разряда боятся.
Старый 01.01.2018, 12:39   #7
Аватар для Mihail11
У меня на приборке вообще ничего не загорается. Аккумулятор просто сел и всё. Генератор проверял на днях - он работает нормально. Думаю, может сигналка весь ток "съедает"? Так раньше с ней проблем не было.
Старый 04.01.2018, 12:05   #8
Аватар для RPM
АКБ в этом случае подлежит замене, при установке нового проверяйте ток утечки.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 12.06.2019, 18:10   #9
Аватар для Girk
Если аккумуляторные обслуживаемые есть нет. Если у вас не обслуживаемый то нужно менять. Да можно по сроку использования посмотреть если уже пару лет и более используете то конечно пришла пора менять.
Старый 16.06.2019, 16:46   #10
Аватар для Ubar
Смотря какой аккумулятор у вас. Вообще если он раз уже разрядился в ноль он уже не будет иметь те же характеристики что и новый аккумулятор. Советую вам сразу ехать за новым аккумулятором.
