#1 |
Недавно на табло появился индикатор качающейся машины и надпись suspension fault, а потом special programs off. А в движении пишет over max speed 30 kmh. Ошибка появляется сама по себе. Бывает во время движения, а бывает сразу после запуска двигателя. Машина на брюхо не падает. При попытке опустить или поднять авто или ничего не происходит, или опускается/поднимается только перед/зад. Диагностика показывает ошибку С1А13. Компрессор работает нормально, но воздух не сбрасывает.
| Реклама от Google |
#2 |
Проблема может быть с глушителем на выпуске воздуха или его клапаном. Забилась трубка, датчик давления не правильную информацию даёт. Также может быть проблема из-за какого-то клапана. Т. е. проверять надо компрессор, клапана, глушитель, трубки, датчик давления. Недавно не ремонтировались? Может во время ремонта какую-то трубку повредили. И если опускается только перед или зад, то надо смотреть блок клапанов.
#3 | |
#4 |
У меня подозрения есть, что с задними амортизаторами не всё в порядке. На днях в сервисе проверю. Наверное, менять придётся. Может это из-за них такая проблема? Месяца 3-4 назад один раз такая же ошибка появилась, но потом исчезла. Тогда не придал этому значения. А сейчас опять началось.
#5 |
Ошибка С1А13 говорит о том, что давление в системе на стравливается во время её вентиляции. А это значит, что система где-то засорилась. Может трубка, может клапан закрыт или может открыться. А раз какая-то часть авто может опускаться и подниматься, то скорее всего проблема в клапане. Врятли это из-за амортизаторов.
#6 |
Проблема с клапаном или проводка до него, проверяйте первым делом провода под нагрузкой
Автосервис RPM Tел.: +7(495) 785-81-01 Москва, м. Тульская, Загородное ш., 1к.2стр.2 RPM Land Rover Наши спецпредложения для владельцев Range Rover Sport: Здесь |
#7 |
Обожаю ставки, но считаю, что ставить нужно на 1XBeT зеркало мелбет зеркало, а иначе просто обманут.
