Старый 29.12.2017, 21:09   #1
Аватар для VanyaDark
По умолчанию Размер запаски и других колёс
Сегодня пробил колесо и пришлось поставить запаску. Шину придётся покупать новую (пока не купил). Колёса стоят 275/40/20, а вот запаска r19. Можно ли пока так поездить? Лишней нагрузки не будет?
Старый 29.12.2017, 21:15   #2
Аватар для Ben11
Тут роль играет только наружный диаметр резины. Если он одинаковый, то можно без проблем ездить. Сам так две недели прошлым летом откатал по городу, пока новое колесо не купил. Только ничем не загружал машину. Нагрузку большую, думаю, лучше не давать.
Старый 29.12.2017, 21:19   #3
Аватар для Мыслитель
Лучше поставить шины, чтобы по осям были одинаковые радиусы. А то так и редукторы могут поломаться. Если нет точно такого же запасного колеса, то на запаске лучше доехать до гаража/шиномонтажа/магазина и заменить колесо на новое. Кататься с разными колёсами я бы не рискнул.
Старый 29.12.2017, 21:24   #4
Аватар для Weber
Сообщение от Мыслитель Посмотреть сообщение
У Спорта межколёсные дифференциалы открытые, поэтому им ничего не будет. Только ездить надо не больше 50 км/ч. Так что в любом случае лучше побыстрее заменить на такое же колесо, как и остальные.
Старый 07.07.2019, 12:09   #5
Аватар для Yop
Главное на запаске больше 60 км в час не разгоняйтесь и тогда проблем не должно у вас возникнуть. В любом другом случае могут возникнуть проблемы, которые будет тяжело решить. Так что учитывайте это.
Старый 24.07.2019, 17:35   #6
Аватар для Валерон
Главное что бы разница не была в 2 радиуса а если колеса 20 радиуса а запаска 19 то ничего страшного. Еще конечно от профиля многое зависит. Возможно ваша запаска по высоте будет примерно как 20 радиус колес.
Старый 18.09.2019, 17:17   #7
Аватар для Литвин
У вас типичный вариант запаски - докатка. То есть она нужна только для того, что бы доехать до шиномонтажа и исправить проблему. На ней более 80-ти км в час разгоняться нельзя. Так что проблему с основным колесом надо решать оперативно.
Литвин вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
