Старый 26.12.2017, 00:00   #1
Аватар для Антон Лифанов
По умолчанию Замена заднего парктроника своими руками
Подскажите, пожалуйста, на сколько сложно заменить задний датчик парктроника самостоятельно? Нашёл сегодня источник плавающей ошибки. Навернулся один внутренний датчик сзади.
Антон Лифанов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 00:02   #2
Аватар для Weber
Там ничего сложного нет. Снимается бампер, меняется датчик и ставится обратно. Не торопясь всё делается за 10-15 минут. Особенно если есть помощник. Я и спереди менял датчики, и сзади. Всё там просто и понятно.
Старый 26.12.2017, 00:07   #3
Для меня не всё понятно оказалось. Понятно, что надо бампер снимать, задние фонари. А дальше что делать? Пока ничего не делал. Хочу сначала понять что и как делать, чтобы потом не возиться целый день, а всё быстро сделать.
Старый 26.12.2017, 00:12   #4
Аватар для Weber
Сообщение от Антон Лифанов Посмотреть сообщение
После снятия бампера снимается декоративная накладка на бампере и аккуратно вытаскиваются клипсы. Снимаются брызговики и подкрылок в тех местах, где прикреплён бампер. И потом остаётся только дёрнуть каждую сторону бампера на себя. Всё готово.
Старый 26.12.2017, 00:19   #5
Кстати, а бампер обязательно снимать? Как-нибудь снизу подлезть не получится? Я так понимаю, чтобы бампер аккуратно снять - нужен помощник. А пока второй пары рук нет. Если снимать, то придётся в сервис ехать. А то ещё и бампер новый придётся покупать в случае чего.
Старый 26.12.2017, 05:31   #6
Аватар для Weber
Бампер нужно обязательно снимать. По другому заменить датчик не получится. И помощник не обязателен. Можно самому аккуратно и без особых проблем снять бампер. Сам не один раз снимал и задний, и передний бампер.
