Старый 22.12.2017, 22:38   #1
Аватар для Программатор
По умолчанию На скорости свыше 150 км/ч появляется вибрация по кузову
На рабочем Спорте возникла такая проблема: после 150 км/ч появляется несильная вибрация по кузову и чувствуется по сиденью и по левой ноге. Также на заднем сиденье тоже чувствуется. Говорят, что такое может быть из-за передней левой внутренней гранаты. А она в оригинале только в сборе идёт. Колёса отбалансированы. Подвеска нормально работает, за исключением задних стоек стабилизатора. Может всё же дело не в приводе? Подозреваю, что неправильно сделан сход-развал. Человек, который обслуживает рабочий авто в отпуске, поэтому приходится мне голову ломать. У кого какие мысли будут?
Программатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2017, 01:08   #2
Аватар для Ben11
Да тут много чего может быть. Из-за резины, дисков, сайлентов, колодки ручника можно проверить, гранаты, ступичные, рулевые тяги и наконечники. Вариантов много. А вот от схода/развала такого не должно быть.
Старый 23.12.2017, 01:13   #3
Сайленты, тяги, наконечники в полном порядке. Проверяли в сервисе и обнаружили только проблемы со стойками заднего стаба. Колодки ручника тоже в норме, т. к. недавно их лично перебирал и смазывал. А вот про АКПП ничего сказать не могу.
Старый 23.12.2017, 01:19   #4
Аватар для Brain17
Сообщение от Программатор Посмотреть сообщение
Развал/схождение тут точно не причём. А гранату надо бы проверить. А лучше всего начать проверку с состояния резины и дисков. Если резина плохая, то на станке можно балансировку сделать, но через несколько километров опять баланс нарушится.
Старый 23.12.2017, 01:24   #5
Аватар для Виктор Лапин
Может при балансировке колёс что-то неправильно сделали? Однажды сам видел, как неправильно грузы навешали. Кроме того, балансировочный станок должен раз в год проходить калибровку.
Старый 23.12.2017, 20:53   #6
Аватар для Platon
Было подобное явление из-за отслаивавшегося корда. На станке всё в полном порядке. Там же скорость низкая. А на дороги при большой скорости колесо из окружности в эллипс превращалось и по всему кузову шла вибрация. Вообще, любая вращающаяся деталь может вызвать дисбаланс. Элементарный кусок грязи на привод или кардан попадёт и будет вибрация.
Platon вне форума   Ответить с цитированием
