Старый 21.12.2017, 09:14   #1
Аватар для Марк985
По умолчанию Двигатель будто бы задыхается
Машина постояла несколько дней, потом выехал, разгоняюсь, а вместо разгона получаю торможение, будто топлива не хватает. На холостых обороты поднимаю - то же самое. На нажатие газа не реагирует или реагирует очень вяло. Обороты падают. При этом если ехать спокойно и обороты держать до 2000, то едет нормально. Только начинаю ускоряться - тормозит и дёргается. Считывание ошибок показала переобогащённую смесь и неправильное положение дроссельной заслонки. Заслонку поменял, но ничего не изменилось. Если двигатель перезапустить, то на холостых работает нормально. А при ускорении опять та же история. Движок 4.2 SC. Где искать причину?
Марк985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 09:20   #2
Аватар для Виктор Лапин
Надо диагностику делать. Обычно она такие проблемы хорошо выявляет. Если на скидку, то проблема может быть с насосом или датчиком, который отслеживает производительность насоса. Но это просто предположение. Точнее диагностика скажет.
Старый 21.12.2017, 09:27   #3
Аватар для Марк985
Про ошибки забыл написать. Показывает такие: Р2135-29; 2135-62. А после того, как дроссель поменял, его надо прописывать в системе или калибровку делать? Или просто поставил и всё?
Старый 21.12.2017, 09:33   #4
Аватар для Brain17
Сообщение от Марк985 Посмотреть сообщение
Калибровка делается через СДД (сервисные функции - замена дроссельной заслонки). Но скорее всего не поможет. Р2135-29 - это корреляция напряжения датчика/переключателя А/В положения дроссельной заслонки/педали акселератора. А вот Р2135-62 не нашёл. Может там не 62, а 64?
Старый 21.12.2017, 21:01   #5
Аватар для Ben11
А штекера все нормально поставили? Может контакты какие почистить надо? От ДМРВ точно должны были снимать. Проверьте, почистите на всякий случай. Из-за плохого контакта тоже может быть такая беда.
Старый 21.12.2017, 21:09   #6
Аватар для Марк985
Все контакты и коннекторы, которые идут от дроссельной заслонки проверяли и чистили. Давление в топливной системе нормальное. Насос работает как положено. При этом всё равно ошибки остаются и машина не хочет ехать.
Старый 21.12.2017, 21:17   #7
Аватар для Weber
Ещё варианты: проверить педаль, контакты на датчике расхода воздуха. Ещё мембрана рециркуляции могла из строя выйти. Или просто программное обеспечение устарело (была одно время с ним проблема, но вроде как давно исправили).
Старый 21.12.2017, 21:22   #8
Аватар для Марк985
Программное обеспечение стоит самое последнее. А что это за мембрана рециркуляции? Где её искать и на что она влияет? Мембрану вроде никакую не трогали. По крайней мере я не в курсе. Может и в ней дело, кто знает.
Старый 27.02.2020, 12:33   #9
Аватар для Freeman
Что-то очень похоже на то, что помимо тех ошибок, что вы прописали, есть еще и падение компрессии в цилиндрах. Вот чего точно не помешало бы проверить.
Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2020, 16:15   #10
Аватар для Gipov
Когда последний раз на нем меняли фильтр воздушный ? Или вообще ТО проходили, там масло меняли и другие комплектующие? Вот если давно то нужно это сделать в первую очередь и посмотреть на результат.
