Старый 19.12.2017, 10:50   #1
Аватар для Марк985
По умолчанию Проблема с задними парктрониками
Поставил бампер с рейстайловыми парктрониками. Косу всю перелопатили, поменяли провода, парктроники с версии 2015 года. Проблема в том, что задние парктроники будто видят препятствие, но сзади всё чисто. Бывает, что они ненадолго оживают. Может один из парктроников накрывается?
Марк985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 10:55   #2
Аватар для Brain17
А датчики стоят штатные? Может не под тем углом установлены? Если стоят не родные датчики, то из-за этого может комп парктроника тупить. Просто не принимает их. Примерно как с лампочками: цоколь Н7, а мощность может быть разной.
Старый 19.12.2017, 11:03   #3
Аватар для Марк985
Датчики стоят оригинальные фордовские. Точно такие, какие продаются в оригинальных коробках RR. Датчики стоят в штатных местах под нужными углами. Подозрение, что проблема не в неисправности датчиков, а в чём-то другом.
Старый 19.12.2017, 17:11   #4
Аватар для Brain17
Сообщение от Марк985 Посмотреть сообщение
Дело в другом. До 2010 года модуль парктроника устанавливался YWC500730, а потом начали ставить LR029704. Модули разные, алгоритм работы тоже отличается. Поэтому и ошибки с датчиками появляются.
Старый 19.12.2017, 17:16   #5
Аватар для VanyaDark
Знакомый тоже ставил бампер от рестайла. Соответственно, датчики тоже другие. Т. е. сделал так же, как и автор темы. Я у него сегодня уточнял что и как ему делали. Говорит, проводка штатная, всё работает без проблем. Просто поставили и всё.
Старый 19.12.2017, 17:32   #6
Аватар для Марк985
Не думаю, что проблема именно в этом. Многие такой бампер с датчиками ставили и у большинства работает без всяких проблем и дальнейших доработок. И вон выше пишет, что тоже всё нормально работает.
Старый 19.12.2017, 20:12   #7
Аватар для Виктор Лапин
А может кто подсказать номер косы проводки парктроников? Часто из-за неё проблемы возникают. Быстро гнить начинает. Передние так вернул в работу, теперь, похоже, и с задними та же ерунда. Или может кто точное место укажет, где именно чаще всего начинает гнить, чтобы всю не менять?
Старый 29.11.2019, 14:40   #8
Так старую косу нормально заизолируйте, хотя бы при помощи все той же самой изоленты, а в идеале при помощи термоусадки, которую в магазине электрики купить можно и все.
Старый 03.02.2020, 18:19   #9
Аватар для Vason
Да выходят они из строя иногда и ничего с этим не поделаешь. Предлагаю вам купить китайский который в принципе будет работать адекватно. Ничем не хуже оригинальных. Система там такая же.
Старый 11.02.2020, 16:15   #10
Аватар для Корбен
Сообщение от Vason Посмотреть сообщение
Система такая же, но вот не обязательно система их распознает. Да и вообще, я как-то с очень большим подозрением отношусь ко всем этим запчастям с Али.
