Старый 18.12.2017, 01:56   #1
Аватар для Mihail11
По умолчанию При нажатии тормоза появилось куча ошибок
Ехал по трассе около 120 км/ч и поймал небольшую кочку. Появилось куча ошибок. Остановился, заглушил двигатель, немного постоял, запустил и вроде всё нормально. Ошибок никаких нет. Но как нажал тормоз, то загорелось рыжим цветом всё что можно. Во время езды есть сильная раскачка. Диагност нашёл ошибку датчиков педали тормоза. Подменил на тот, что над педалью в салоне - без результатов. Второго датчика не нашёл. Может проблема в люфте педали, вакуум или АБС? Ошибки появляются не при запуске, а после нажатия педали тормоза. И после этого ещё и пневма перестаёт откликаться.
Mihail11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 08:51   #2
Аватар для Brain17
Надо проверять проводку. А именно ту часть, которая подаёт питание на датчик. Или проблема может быть ещё в накрывшемся блоке АБС. Это то, что надо в первую очередь проверять. И лучше начинать с проводки.
Старый 18.12.2017, 09:00   #3
Аватар для Mihail11
Ошибки при нажатии тормоза появляются следующие:
- hdc fault system unavailable;
- transmission fault;
- cruise control not permitted.
И как можно проверить на работоспособность вакуума или вакуумного насоса? Есть и на него подозрения.
Старый 18.12.2017, 09:05   #4
Аватар для Brain17
Сообщение от Mihail11 Посмотреть сообщение
А зачем в этом случае вакуумный насос проверять? Педаль тормоза тугая? Если нет, тогда и вакуумник трогать не обязательно. Или у вас какие-то другие ещё проблемы, которые может вакуумный насос вызывать?
Старый 19.12.2017, 09:53   #5
Аватар для Mihail11
Педаль нажимается как обычно, не тугая. Просто подумал, что может и из-за вакуумника такие ошибки могут быть (или часть ошибок). А как найти второй датчик педали тормоза (если он вообще есть)? А то диагност сказал, что есть разногласие между датчиками. Один нашёл и попробовал подменить, но результата не было.
Старый 19.12.2017, 10:01   #6
Аватар для Виктор Лапин
Была схожая проблема. Нажимаю на тормоз и появляются всевозможные ошибки. Четыре раза ездил к ОД. Всё никак не могли обнаружить причину. В итоге всё-таки определили, что это всё из-за лягушки стоп-сигнала.
Старый 19.12.2017, 10:10   #7
Аватар для Mihail11
А подскажите, пожалуйста, что это за лягушка стоп-сигнала и где её искать? А то не могу сейчас сказать проверяли её или нет (скорее всего нет), т. к. первый раз про неё слышу. Раз и и из-за неё может такое быть, значит надо проверить и её.
Старый 19.12.2017, 10:20   #8
Лягушка установлена в салоне на кронштейне около педали тормоза. Педаль тормоза как раз упирается в её концевик. Проверьте обязательно. А то и за неё может появиться куча ошибок, потому и найти в чём причина бывает сложно.
Старый 19.12.2017, 10:25   #9
Аватар для Программатор
У меня из-за лягушки была ошибки неисправность КПП, подвеска опущена, неисправность системы HDS. Такая проблема появилась через месяц после покупки авто. Приехал в сервис, там посмотрели и быстро определили, что надо менять лягушку.
Программатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 10:30   #10
Аватар для Антон Лифанов
Может и мне кто поможет (чтобы не создавать новую тему)? Запускаю двигатель, еду, жму педаль тормоза. Не тормозит. При этом педаль тормоза не проваливается и трещит. После нескольких нажатий начинает всё нормально работать. Последующий перезапуск двигателя вызывает эту проблему заново.
Антон Лифанов вне форума   Ответить с цитированием
