Старый 17.12.2017, 14:40   #1
Аватар для Platon
По умолчанию Уводит влево
Заменил сайлентблоки в передних нижних рычагах и шаровые опоры. На следующий день заметил, что машину уводит влево при прямом угле. Поехал заново на сход-развал. Сделали заново. Пару дней поездил нормально, а потом опять начало уводить влево. Проверил резину - износ с виду равномерный (резина почти новая). В чём может быть проблема? Неправильно сайлентблоки запрессовали или сход-развал не так сделали?
Platon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 01:08   #2
Аватар для Ben11
Тут или ремонтники чего-то не докрутили, или сход-развал не правильно сделали. Я один раз после ремонта поехал делать сход-развал. А потом сразу поехал на тест. При тесте тормознул в пол и руль градусов на 20 искривился. Приехал обратно, они там полазили и обнаружили, что развальный болт спереди на поперечном рычаге не закручен. Сход-развал делали под моим наблюдением и болт тот они вообще не трогали. Получается, его должны были закрутить ремонтники.
Последний раз редактировалось Ben11; 18.12.2017 в 01:43.
Старый 18.12.2017, 01:14   #3
Аватар для FilosOFF
Сообщение от Platon Посмотреть сообщение
Попробуйте поменять правое и левое колёса местами. Посмотрите как будет машина себя вести на дороге. Будет так же влево тянуть или после замены будет тянуть уже вправо. И отпишитесь потом.
Старый 18.12.2017, 01:29   #4
Аватар для Platon
Сообщение от FilosOFF Посмотреть сообщение
Уже менял. Тянет тоже влево. Но что интересно, после замены сначала влево уводило. А на следующий день нормально всё было. Потом опять тянуть начало. Может ли такое быть из-за работы пневмы? От крена кузова, к примеру?
Старый 18.12.2017, 01:37   #5
Аватар для FilosOFF
Может и крен кузова такое поведение давать. Если передние суппорта Брембо стоят, то они могут подклинивать и тоже может в сторону вести. А у вас заметный крен или просто на всякий случай спросили?
Старый 18.12.2017, 01:42   #6
Аватар для Platon
Суппорта перебирал, поставил поршни из нержавейки. Так что с ними сейчас полный порядок. Визуально заметного крена нет. Но подвеску не проверял. Сейчас даже предположить не могу, в чём может быть причина.
Старый 18.12.2017, 01:48   #7
Аватар для Ben11
Тогда остаётся проверять крен. Визуально может казаться, что кузов ровный и руль прямо стоит. А на самом деле при ровном положении кузова руль может быть чуть влево смещён. Проверяйте этот вариант.
Старый 05.07.2023, 16:45   #8
http://jet-tickets.com/?marker=11792
https://c50e6f4.ibacklink.denisyakovlev.com
https://c50e6f4.ibacklink.denisyakovlev.com/link
https://twitter.com/denisyakovlev68/...19461349949440
https://hotels-comparer.com/?marker=11792
https://f98f72b.ibacklink.denisyakovlev.com/
https://f98f72b.ibacklink.denisyakovlev.com/link
https://twitter.com/denisyakovlev68/...20245361782785
https://17ba9d7.ibacklink.denisyakovlev.com
https://17ba9d7.ibacklink.denisyakovlev.com/link
https://twitter.com/denisyakovlev68/...23941013364736
6okt
http://17-th-diafast-remedy.thai-shop.store
https://twitter.com/denisyakovlev68/...69813124685826
https://vk.com/wall-81273376_3865
https://60a2f40.ibacklink.denisyakovlev.com
https://60a2f40.ibacklink.denisyakovlev.com/link
https://backlinks.ssylki.info/site/1...hai-shop.store
https://ssylki.info/site/17-th-diafa...hai-shop.store
https://backlinks.ssylki.info/site/6...isyakovlev.com
https://ssylki.info/site/60a2f40.iba...isyakovlev.com
https://seocheki.net/outlink.php?url...hai-shop.store
https://seocheki.net/outlink.php?url...ovlev.com/link
https://twitter.com/denisyakovlev68/...76683142979585
http://th24-beautybloom-hair.thai-shop.store
https://twitter.com/denisyakovlev68/...30620466257920
https://vk.com/wall-81273376_3867
7oct
https://bloghealthy.press/diaxil/pl/...ebook=&pl=6540
https://vk.com/wall-81273376_3868
https://topbestgoods.press/diaxil/pl...l=6540&lp=8937
https://twitter.com/denisyakovlev68/...75487940071424
https://vk.com/wall-81273376_3869
https://vk.com/wall-81273376_3870
http://id-artropant.ev.nickyfora.ru
https://twitter.com/denisyakovlev68/...79886623866882
https://bloghealthy.press/diaxil/pl/...ebook=&pl=6541
https://topbestgoods.press/diaxil/pl...l=6541&lp=8938
https://twitter.com/denisyakovlev68/...12472582766594
https://vk.com/wall-81273376_3871
8.10
https://vk.com/market-81273376?w=pro...1273376_318932
https://nitter.bungi.com/search?q=denisyakovlev
https://3f37ec2.ibacklink.denisyakovlev.com
https://mazda-demio.ru/forums/index....eq=si&img=2520
https://tambovcity.blogspot.com/2022/10/blog-post.html
https://seocheki.net/outlink.php?url...blog-post.html
http://blog.denisyakovlev.ru
http://blog.betaholding.ru/2025/
http://diforol-thailand22pr.rocket.denisyakovlev.moscow
http://diforol-thailand22.rocket.denisyakovlev.moscow
http://diforol-urination16pr.rocket....akovlev.moscow
http://diforol-urination16.rocket.denisyakovlev.moscow
http://pr1-thail-prostatit-diforol-u...akovlev.moscow
http://land1-thail-prostatit-diforol...akovlev.moscow
http://diforol-thailand.rocket.denisyakovlev.moscow
https://backlinks.ssylki.info/site/d...akovlev.moscow
https://ssylki.info/site/diforol-tha...akovlev.moscow
http://diforol-thailand-pr.rocket.denisyakovlev.moscow
https://fa22f74.ibacklink.denisyakovlev.com
https://fa22f74.ibacklink.denisyakovlev.com/link
https://seocheki.net/outlink.php?url...akovlev.moscow
https://twitter.com/denisyakovlev68/...42119830478848
https://twitter.com/denisyakovlev68/...42518062874626
denisbeta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2023, 19:48   #9
Здравствуйте всем. Предлагаю вам посмотреть 1xbet на сегодня 1xbET зеркало рабочее Сейчас всё больше моих друзей стали делать ставки на спорт, причем часто очень успешно. В общем у вас есть возможность посмотреть всё лично.
Старый 27.07.2024, 13:50   #10
По выходным люблю поиграть в казино pin-up https://vip1xbet.site/registration-1xbet , а когда регистрировался получил бонус, благодаря которому смог играть не мало времени.
Добавлено через 45 минут
Здравствуйте всем. Какие ставки на спорт вам нравятся больше всего?
Я хочу отметить этот сайт https://zerkalo1xbet.site/особенности-регистрации-на-платформ для всех желающих отлично провести своё свободное время.
Добавлено через 1 час 12 минут
Здравствуйте всем. Не знаю как вам, а мне очень нравится делать ставки на спорт.
Думаю, что вам тоже будет полезно взглянуть сюда https://zerkalozerkalo.site/1xbet-букмекерская-контора как можно скорее.
Последний раз редактировалось PowerBlack; 27.07.2024 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
