Старый 17.12.2017, 13:47   #1
Аватар для Антон Лифанов
По умолчанию Появился гул в подвеске. Подозрение на ступичный.
Справа спереди появился гул. На скорости 20-40 прямо бас идёт. Когда набираю скорость, то частота гула повышается и он чуть затихает. При этом чувствуется несильная вибрация на педали газа. Подозрение на ступичный подшипник, но есть сомнения. С другой стороны в том районе гудеть вроде бы больше нечему. Какие будут мысли? и ещё один вопрос: подшипник только в сборе со ступицей идёт или можно отдельно заменить?
Антон Лифанов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 13:55   #2
Аватар для Weber
Гул может идти или от редуктора (к нему подшипники можно отдельно найти), или от ступицы (ступица не разборная). Скорее всего гудит ступица. Тоже была проблема с гулом. За 2 года пришлось 2 ступицы поменять. И обе передние.
Старый 17.12.2017, 14:05   #3
Спасибо. Буду проверять ступицу. Как я понял, если дело окажется действительно в ней, то её придётся менять. А есть какой-то нормальный аналог по доступной цене или лучше потратиться на оригинал?
Старый 17.12.2017, 14:10   #4
Аватар для Weber
Сообщение от Антон Лифанов Посмотреть сообщение
Лучше в сервис заехать, чтобы наверняка значить в чём проблема. А из аналогов много хороших отзывов по фирме GSP. Собственно, я от них и ставил. По сравнению с оригиналом разницы не заметил (кроме цены).
Старый 17.12.2017, 14:15   #5
Аватар для Виктор Лапин
Тоже были проблемы с передней ступицей. Поставил Febest. Через 30 тыс начала гудеть. Заменил по рекомендации на GSP. Эта начала гудеть уже через 7 тыс км. Сейчас стоит NK 754009. Пока всё нормально. Посмотрим сколько продержится. От многих слышал, что GSP - нормальная фирма. Но или мне не повезло (может подделка попалась) или фирма портится.
Старый 17.12.2017, 14:22   #6
Аватар для Мыслитель
Чем так экспериментировать лучше уж на оригинал потратиться. А то два-три раза заменил и цена оригинала получается (а может и дороже). Заметил, что сейчас сложнее стало нормальный аналог подобрать. Или производители перестали за качеством следить, или слишком много подделок появилось на рынке.
