Старый 16.12.2017, 19:59   #1
Аватар для Mihail11
По умолчанию Странная работа ближнего света
На днях заметил, когда ехал ночью по трассе, что при включённом ближнем свете слеплю встречных водителей. Остановился в тёмном месте, чтобы проверить в чём дело и выяснил, что когда просто ближний включить, то он нормально светит. А когда включаю дальний, а потом его выключаю, то ближний начинает очень странно светить. Будто фары светят выше, чем нужно. Деревья на всю высоту освещают и свет рассеянный, как при расфокусированном световом потоке. Иногда через время начинает нормально светить, а иногда приходится несколько раз включить/выключить дальний. С чем может быть связана такая работа света?
Mihail11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 20:16   #2
Аватар для Weber
Похоже, что зависает шторка биксенона. ОД, скорее всего посоветует фары полностью поменять. Для начала можно снять фару, смазать и разработать привод шторки. Не поможет, тогда в сервис. Скорее всего в этом случае скажут менять.
Старый 16.12.2017, 20:21   #3
Аватар для Ben11
Провода шторки можно проверить. Только не пойму что там может закиснуть. А вот электромагнитная катушка вполне может навернуться, которая шторку двигает. В любом случае, придётся разбирать и смотреть что там к чему.
Старый 16.12.2017, 20:25   #4
Аватар для Weber
Если ничего не путаю, то шторка крепится на оси. И вот там может закусывает чего. Если шток клинит внутри катушки, тогда скорее всего внутренности под замену. На Д3 с одной фарой была похожая проблема. Но я тогда вручную подёргал и всё опять заработало. Можно несильно по фаре ударить. Если шторка зависла, то лёгкий удар может её заставить работать.
Старый 17.12.2017, 03:57   #5
Аватар для Мыслитель
А что там биксенон? Вроде как для дальнего света отдельная лампа стоит. На адаптиве разве не так? Надо будет уточнить. А то как-то не обращал внимания что и как в фарах работает. Светят нормально - ну и ладно.
Старый 17.12.2017, 04:05   #6
Аватар для Виктор Лапин
Сообщение от Мыслитель Посмотреть сообщение
Всё так. Только на линзе ещё и шторка опускается. Получается дальний и слинзы идёт. На одном форуме по Д3 давно ещё читал, что надо надфилем удалить выработку на механизме переключения. Только не помню, нужно фару разбирать или нет.
Старый 17.12.2017, 04:13   #7
Аватар для Mihail11
Спасибо всем на ответы. Как раз выходной, будет чем заняться. Начну с проверки шторке. Надеюсь, смогу без сервиса обойтись. Я думал, что для дальнего только галоген используется. Поэтому и не подумал про связь между дальним и рассеянным ближним.
