Старый 15.12.2017, 21:26   #1
Аватар для Egor4115
По умолчанию Как работает люк бензобака?
Начиная с весны люк бензобака не всегда хотел открываться. Немного приоткрытый, но его замок держит. Бывает, на заправке глушу авто, выхожу из машины, нажимаю кнопку открывания дверей на ключе и лючок тоже открывается. Кто знает принцип работы лючка?
Egor4115 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 21:33   #2
Аватар для Ben11
Тут всё просто. Даже в мануале есть описание. Когда все двери разблокированы, то и лючок открывается. Поэтому просто соответствующую кнопку на панельке не забывайте нажимать. А бывает, что слетает фиксатор тросика в крыле и ничего не хочет закрываться.
Старый 16.12.2017, 01:06   #3
Аватар для Platon
Была проблема с лючком. Оказалось, что одна из частей внутри резиновой пружинки поломалась. Заказ новую, несколько минут работы и всё снова заработало. А прежде чем обнаружить в чём дело долго мучался с этим лючком.
Platon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 01:11   #4
Аватар для Egor4115
Мануал читал, но похоже не слишком внимательно. По вашему совету попробовал все двери разблокировать и лючок без проблем открылся. Понаблюдаю ещё несколько дней. А то, что лючок автоматом открывался при нажатии кнопки "открыть" на брелке - это такой глюк был?
Старый 16.12.2017, 01:17   #5
Аватар для Brain17
Сообщение от Egor4115 Посмотреть сообщение
Снимите крышку в правом крыле со стороны салона. Там будет крепления тросика. Вот его проверьте. Если оно слетело, то лючок будет и при закрытых дверях открываться. Скорее всего в этом и заключается "особенность" работы вашего лючка.
Старый 16.12.2017, 01:23   #6
Аватар для Семён Семёныч
А можете пояснять, что за тросик и кнопки на пульте, которые связаны с лючком бака? У меня Спорт 2008 года 3.6. Открывается без всяких проблем простым нажатием на него. И без разницы открыта машина или закрыта и на сигналке стоит. Может у меня этот механизм вообще не работает?
Старый 16.12.2017, 01:28   #7
Аватар для Brain17
Сообщение от Семён Семёныч Посмотреть сообщение
Если нажать два раза закрытие на ключе, то замок лючка доже должен закрыться. Если не закрывается, значит замок не работает и его надо чинить/менять. Хотя с другой стороны - меньше будет проблем при заправке зимой.
Старый 16.12.2017, 19:46   #8
Аватар для Egor4115
Сегодня поигрался с замками как следует. Открыл лючок и смотрел как штырь замка работает. После нескольких открываний/закрываний штырь зависает. Разблокировал двери (штырь убрался) и пробовал открывать/закрывать лючок. залипает механизм, на который мы нажимаем при открытии. Можно ли это всё аккуратно разобрать?
Старый 15.11.2019, 15:22   #9
Аватар для Шурик
Как вариант, на самом деле его разобрать, прочистить весь механизм, который на самом деле весьма простой, смазать и установить его на место. Не исключено, что просто пружинка заедает и все.
Шурик вне форума   Ответить с цитированием
