Старый 15.12.2017, 09:19   #1
Аватар для VanyaDark
По умолчанию При перекосах кузова стучит подвеска
Не один раз замечал, что в сырую погоду при перекосах кузова, боковом, диагональном раскачивании спереди снизу появляется металлический стук. Если погода сухая или морозная, то стука вообще нет. Авто РРС 4.4. Что это может быть?
Старый 15.12.2017, 20:43   #2
Аватар для Egor4115
Такая проблема со стуком. При сильной сырости стук слышно, а при сухой погоде вообще никак не проявляется. В сервисе подвеску смотрели - ничего не нашли. Проверял в 3-х сервисах. Стук слышат, а вот в чём дело - понять не могут.
Egor4115 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 20:49   #3
Сообщение от Egor4115 Посмотреть сообщение
Я думаю ещё, что может под защиту двигателя камень какой попал или между рамой и кузовом. Вот и стучит. Только тогда почему только в сырую погоду? Или может амортизаторы стучат?
Старый 15.12.2017, 20:54   #4
Аватар для Weber
Проверяйте втулки переднего стабилизатора. Скорее всего стучат они. При диагностике люфта может не быть, а при езде вполне могут стучать. Если бы камень попал, то стуки были бы не зависимо от погоды на улице.
Старый 15.12.2017, 21:01   #5
Аватар для Мыслитель
Тоже сразу про втулки стаба подумал. У меня появился неприятный резиновый скрип в районе заднего правого колеса. Вот и думаю теперь, что может быть: втулки стаба или шараблоки. Шараблоки менял около года назад. Может, смазку из них вымыло? В морозы никаких скрипов не появляется.
Старый 15.12.2017, 21:06   #6
Аватар для Ben11
Менял у дилера аммортизаторы кузова. Потом сломались передние подушки кузова. Спереди источник стука многие не могут определить из-за неправильной диагностики верхней шаровой. А когда в сырую погоду влага попадает под пыльник, то начинает стучать.
Старый 15.12.2017, 21:14   #7
Аватар для Egor4115
Я и в официальном сервисе был, и двух не официальных нормальных. Нигде не нашли. Пока оставил эту затею. Кроме стука вроде никаких проблем нет, поэтому пока так езжу. Может в очередной раз, когда буду подвеску перебирать, что-нибудь и обнаружится.
