Старый 10.12.2017, 21:10   #1
Аватар для Программатор
По умолчанию Замена пыльника заднего наружного ШРУСа
Понадобилось поменять пыльник заднего наружного ШРУСа. Не могу вытащить ШРУС из ступицы. Это надо специальный съёмник искать? Кто менял сам - подскажите, пожалуйста. Спорт 2007 года.
Программатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 21:15   #2
Аватар для Brain17
В мануале же всё написано. Основание крепится на штатные шпильки ступицы. В основание закручивается болт. Этим болтом и надо выдавливать. Если имеется под рукой сварка, то всё делается за пол часа. Эту "систему" можно немного переделать и этим болтом можно будет и втягивать. А так можно обойтись WD40 и лёгкими постукиваниями молотком или кувалдой.
Старый 10.12.2017, 21:24   #3
Понятно. И ещё вопрос для уточнения: нужно ли вытаскивать ШРУС из редуктора и менять жидкость, чтобы этот пыльник (внешний) поменять или можно только из ступицы? И жидкость обязательно менять?
Старый 11.12.2017, 22:34   #4
Аватар для Brain17
Сообщение от Программатор Посмотреть сообщение
Привод придётся в любом случае снимать. А вот жидкость менять при этом не обязательно. Говорю же, всё написано в мануале. На мой взгляд, по нему проще будет разобраться в этом вопросе, чем тут описывать.
Старый 11.12.2017, 22:40   #5
Я не особо по этому мануалу разобрался, потому и спрашиваю у более опытных людей. Как я понял, ШРУС в редукторе на стопорном кольце сидит. А при разборке из заднего редуктора жидкость не польётся? Может всё же купить, чтобы в случае чего можно было сразу долить?
