Старый 10.12.2017, 03:46   #1
Аватар для Семён Семёныч
По умолчанию Верхняя часть багажника работает как хочет
Верхняя створка багажника то сама открывается, то даже с ключа отказывается открываться. В чем может быть дело? В кнопку влага попала? Так тогда бы с ключа реакция была. Проводка замкнула?
Старый 10.12.2017, 03:53   #2
Аватар для FilosOFF
У меня была такая же проблема. И причина именно в кнопке оказалась. Как я понял, после мойки (в деревне Кёрхером помыл) в эту кнопку попала вода. И либо сама кнопка закоротила, либо проводка (эта линия) в какую-то защиту ушла. Отремонтировал кнопку и проблема пропала.
Старый 10.12.2017, 04:00   #3
Сообщение от FilosOFF Посмотреть сообщение
Вот и у меня подозрения на влагу. Только почему тогда с ключа принудительно не открывается? Бывает ещё такое, что будто коротит и замок сам несколько раз щёлкает, а потом тишина. Через какое-то время створка сама открывается.
Старый 10.12.2017, 04:09   #4
Аватар для FilosOFF
Сообщение от Семён Семёныч Посмотреть сообщение
Проблема точь-в точь была. Я потому и полез кнопку смотреть. Разобрал, высушил, почистил, герметиком всё замазал на всякий случай. Потом ещё до кучи лампочка в подсветке номера перегорела. Пришлось ручку снимать для замены. Так что смотрите кнопку.
Старый 10.12.2017, 13:28   #5
Спасибо. Буду разбирать и смотреть. Надеюсь, что микрик в порядке. А вы просто разобрали и почистили или микрик/провода меняли? Если в этот микрик попадёт вода, то его сразу менять или есть шанс, что после просушки нормально будет работать?
Старый 10.12.2017, 13:33   #6
Аватар для FilosOFF
Провода оказались в порядке, а вот микрик пришлось менять. Если в него вода попала, то советую сразу заменить. А то как повезёт: может без проблем работать, а может тупить. Его в магазине радиодеталей можно купить. Всё равно не дорого стоит, поэтому лучше поменять.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
