Старый 08.12.2017, 09:29   #1
Аватар для Виктор Лапин
По умолчанию Работа передней рестайлинговой оптики
Авто 2007 года. Поставил переднюю рестайлинговую оптику. Светодиоды как должны работать: как габариты или как ходовые огни? У меня они включаются вместе с габаритами. Когда габариты выключаются, то и светодиоды тоже гаснут. При этом замечал, что на рестайлинговых авто они как ходовые огни работают.
Старый 08.12.2017, 09:35   #2
Аватар для Ben11
На рестайлинговых авто режим ходовых огней в "мозгах" прописан. А на до рестайле его нет. Потому у вас светодиоды только с габаритами работают. Можно сделать и ходовые огни, только придётся повозиться. В сервисах должны таким заниматься.
Старый 08.12.2017, 21:33   #3
А как именно можно переделать? Хочется, чтобы светодиоды как ходовые огни работали. Запустил двигатель - они ярко светят. Габариты включил и они с ближним притухли. Обязательно ли в сервис ехать или можно самому?
Старый 08.12.2017, 21:42   #4
Аватар для Ben11
Если в электронике разбираетесь, то можно и самому сделать. Понадобится небольшая схема, чтобы при включении режима D или повышении напряжения до 13В светодиоды включала, а когда габариты включаются, то через ШИМ яркость снижала.
Старый 08.12.2017, 21:49   #5
Аватар для Brain17
Когда себе ставил ДХО, то в комплекте к светодиодам ещё коробка с проводами шла. Через эту коробку всё и подключается. В общем, блок управления. И можно разные режимы работы выбирать: дублирование поворотников, притухание при включении габаритов, отключение при включении габаритов, режим стробоскопа даже есть. Поспрашивайте, может такие коробки отдельно продаются.
Старый 06.08.2019, 19:30   #6
Аватар для MisterM
Вам тут нужен толковый электрик который правильно все пропишет в мозг вашего автомобиля что бы все нормально показывало. В любом другом случае будут у вас вот такие проблемы которые механически не исправишь.
Старый 20.09.2019, 14:11   #7
Аватар для Taras
Это просто разные режимы. И все правильно, когда загорается головной свет, нужды в габаритных, как и ходовых огнях нет. Вот поэтому они и отключаются.
Taras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 14:11   #8
Аватар для Марио
Да ничего там особо возиться и не надо. Просто перепаивается блок напрямую к зажиганию и контроллеру света. И все. Как только авто заводится, ходовые огни автоматически гаснут. Включается ближний свет, ходовые гаснут.
Марио вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 20:54   #9
Аватар для Hot
Вообще все зависит от того как подключили. А вообще можно по любому желанию сделать. Не вижу проблемы с этим. тем более можете сами подсказать как вам лучше всего настроить.
Старый 10.02.2021, 14:07   #10
Аватар для Maksir
Да думаю надо вернуться к настройщикам и установщикам. Потому что другого варианты вообще никакого я не вижу. Так как самостоятельно ничего нельзя изменить своими руками.
Maksir вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
