Старый 07.12.2017, 21:09   #1
Аватар для Egor4115
По умолчанию Неполадки в рулевом управлении
Если ехать по прямой, то всё нормально. А когда прохожу повороты (без разницы в какую сторону) или при парковке, то во время вращения руля появляются затруднения. Причём нет никакого шума/стука. В гидроусилителе месяц назад масло менял. Подтёков не обнаружил. Пыльники на рейки в порядке. Причём когда был на мойке и тщательно всё мыл, то после мытья рулевой рейки руль стал без проблем крутиться. А примерно через сутки опять та же история. Только уже и на прямой тоже стал с затруднением вращаться. В чём может быть проблема?
Egor4115 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 21:14   #2
Аватар для Weber
На рулевом валу есть соединение - кардан. Вот его надо проверить. Когда опять начнёт с трудом вращаться побрызгайте на этот кардан ВД-шкой. Если после этого станет крутится без проблем - значит он накрывается.
Старый 07.12.2017, 21:19   #3
Аватар для Egor4115
С ВД-шкой попробую. Только не пойму такой момент: крестовина на валу соединяет вал руля и рулевую рейку. И всё. А усилие на колёса идут с рулевой рейки. Т. е. если крестовина не исправна, то вращение будет в любом случае при работе гидроусилителя. А у меня затруднения при вращении руля. Может всё же проблема в рейке, а не кардане?
Старый 07.12.2017, 21:26   #4
Аватар для Weber
Сообщение от Egor4115 Посмотреть сообщение
Там идёт не прямое соединение. С прямым эта крестовина не нужна была бы. Если закусывает в этом соединении, то усилие на руле получается. Поэтому прежде всего нужно этот узел проверять.
Старый 07.12.2017, 21:31   #5
Аватар для Виктор Лапин
Была такая проблема. Брызгал ВД-шкой по совету соседа. Чуть легче стал руль крутиться, но всё равно усилие заметное было. Решил проблему заменой кардана с крестовиной. Починить старый не получилось.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
