Старый 06.12.2017, 09:05   #1
Аватар для FilosOFF
По умолчанию Как поменять уплотнительную резинку люка?
Подскажите, пожалуйста, как правильно поменять уплотнительную резинку люка (LR023393). Она просто вставляется или её надо приклеивать? Немного поискал по интернету, но внятной инструкции не нашёл.
Старый 06.12.2017, 09:10   #2
Аватар для Brain17
Ничего там не надо клеить. Нужно снять люк. Там 4 винта под звёздочку (внутри салона). Старая резинка аккуратно вытаскивается из пазов, а новая вставляется на её место. Всё просто и времени мало займёт.
Старый 06.12.2017, 09:15   #3
Аватар для Weber
Я когда менял резинку, даже люк не снимал. Так тоже можно, только немного дольше получится. Пришлось люк постоянно открывать/закрывать. Ну и табурет какой-нибудь нужен, чтобы было на чём стоять.
Старый 25.09.2019, 16:49   #4
Аватар для Michael
Табурет в салон ставили? )) Простите, но эту резинку куда удобнее из салона менять, а не сверху. Да и сверху, что бы поменять табурета маловато будет. Все же РРС достаточно высокая машина. Тут как минимум стремянка нужна будет.
Старый 06.12.2019, 13:51   #5
Аватар для Guru
Сообщение от FilosOFF Посмотреть сообщение
Проклеивается и не просто клеем, а герметиком, насколько я помню, силиконовым, что бы обеспечить герметичность люка как такового. Клей не дает такой возможности.
Guru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2020, 19:53   #6
Аватар для Igor
А какой именно герметик нужен можете посоветовать? Так как силиконовых очень большое количество. Хотелось бы понять какой конкретно в данной ситуации будет максимально полезным.
Igor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2020, 13:19   #7
Аватар для Oxxy
Сообщение от Igor Посмотреть сообщение
Да по-моему подойдет любой автомобильный герметик, желательно прозрачный. Выбор в настоящее время их очень большой. Главное, не бюджетные варианты стоит смотреть.
Старый 03.02.2020, 17:39   #8
Аватар для Vason
Просто снимается люк убирается старая резинка и вставляется старая в пазы. Так что ничего колхозить не надо. Главное крепление не повредите. Так как если это сделать, то могут быть в последствии проблемы.
Старый 13.02.2020, 14:53   #9
Аватар для Демьян
Сообщение от Oxxy Посмотреть сообщение
А зачем герметик, когда там ничего клеить не надо от слова совсем. Люк сняли (четыре болта), вытащили старую резинку из паза, вставили новую и все. Она как влитая встает.
Демьян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2020, 16:20   #10
Аватар для Morton
Ну да лучше герметиком там ничего не мазать. Так как он со временем на солнце ссохнется и может протекать сам люк несмотря на новую уплотнительную резинку.
