Старый 05.12.2017, 21:43   #1
Аватар для Мыслитель
По умолчанию Стуки в руле не понятно откуда
Появились стуки в руле не понятно откуда. Рейка в полном порядке, нижний и верхний карданчики в норме. По ощущениям стучит где-то в салоне (в рулевой колонке). Снизу вроде нечему стучать. Электрорегулировка колонки тоже без проблем происходит. Посмотрел по схемам в интернете, там есть какой-то блок запаянный. Может в нём проблема? Или придётся рулевую колонку менять?
Старый 05.12.2017, 21:50   #2
Аватар для Weber
В рулевой колонке имеется ещё крестовина и телескопический вал. В шлицах может стучать. Колонку можно б/у взять. Не обязательно новую брать. Но это надо для начала разбирать и смотреть. Может и менять не придётся.
Старый 05.12.2017, 21:58   #3
Б/у не хочется брать. Если стучать начала, то нет никакой гарантии что на другой такой же ерунды не повториться. А новая дорого стоит. Для начала пытаюсь понять что ещё может стучать. Вроде всё что можно проверил.
Старый 06.12.2017, 08:45   #4
Аватар для Brain17
Сообщение от Мыслитель Посмотреть сообщение
Попробуйте руль убрать до упора и так немного поездить. Если стуков не будет, значит проблема точно в шлицевом соединении. Это из-за него происходит регулировка вылета руля.
Старый 06.12.2017, 08:52   #5
Уже пробовал как угодно руль выставлять. Стук есть в любом положении. Переезжаю трамвайные пути и очень хорошо в руль отдаёт. Также все ямки на дороге чувствуются, будто подвески вообще нет.
Старый 06.12.2017, 08:58   #6
Аватар для FilosOFF
Тоже столкнулся с такой проблемой месяц назад. В сервисе перебрали, говорят, что стук в рейке. Может быть проблема в ней, но это не 100 %. Поковырялись, подтянули, сказали, что с рейкой порядок. А люфт в руле как был, так и остался. Стуки тоже никуда не делись. Похоже, придётся менять в сборе.
Старый 02.12.2019, 16:04   #7
Аватар для Pirosmani
Вы будете смеяться, у меня была такая же проблема и чего только не думал и не считал уже на сколько денег попал. А по факту, выяснилось, что один из болтов, что руль держал немного открутился. Диагностика 500р исправление 100р
Pirosmani вне форума   Ответить с цитированием
