Старый 05.12.2017, 09:20   #1
Аватар для FilosOFF
По умолчанию Как снять раздатку на RRS 6TDV?
Нужно снять раздатку для замены переднего фланца, который передаёт вращение на передний кардан. Сальник протекает и люфт в подшипнике. Прочитал инструкцию, но не понял как открутить верхние болты крепления раздатки к коробке передач. Это придётся наклонить коробку. А можно ли её наклонить, чтобы ничего не повредить? Двигатель же тоже немного наклонится.
Старый 05.12.2017, 09:27   #2
Аватар для Weber
Там будет зазоров вполне достаточно, чтобы приопустить коробку вместе с двигателем. Начните разбирать, а там по ходу дела разберётесь что к чему. Главное - соблюдать аккуратность и чрезмерно силу не прилагать.
Старый 05.12.2017, 21:15   #3
Аватар для Виктор Лапин
Там самое сложное будет открутить верхний левый болт. Его главное начать откручивать, а дальше легко будет. И инструмент не всякий может подойти. Когда на своём Спорте снимал, то потребовалось обрезать ключ типа "звёздочка" на 13 и стачивать ключ ТОРКС.
