Старый 02.12.2017, 03:40   #1
Аватар для Борис Виноградов
По умолчанию Система активной стабилизации: ошибки С1119, С1А09
Как замерять рабочее давление в системе и как можно прозвонить датчик давления? Появились ошибки С1119 hydraulic pressure, C1F09 pressure sensor signal. В датастрим смотрел такие параметры:
Residual pressure 1,62 bar
return line pressure 0,37 bar
demand pressure 2 bar
measured pressure 642,88 bar
Старый 02.12.2017, 03:45   #2
Аватар для Triger
В таких случаях, на сколько я знаю, просто берётся и ставится новый блок (можно б/у). Так получится быстрее и дешевле.Это блок, который находится за правым порогом. Мне его уже меняли (только я новый покупал). В сервисе сразу сказали, что возня с диагностикой дороже выйдет.
Старый 02.12.2017, 03:55   #3
Аватар для Teletype
Я как раз на выходных буду этот блок новый ставить. И при изучении инструкции по прокачке столкнулся с таким вопросом: можно ли подать на лкпан постоянное питание или питание при прокачке должно быть импульсным? А то оригинального специнструмента под рукой нет.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
