Старый 01.12.2017, 09:21   #1
Аватар для FreonR410
По умолчанию Не работает индикатор стояночного тормоза
Включаю зажигание, но на щитке не загорается индикатор активированного стояночного тормоза. И при включении тормоза тоже никакой индикации нет. При этом тормоз работает. Слышно, как срабатывает и машину держит. Неужели сам светодиод в щитке накрылся? Или из-за чего ещё может такое быть?
FreonR410 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 20:44   #2
Аватар для Teletype
Возможно, проблема в каком-то концевике или реле, которая диод зажигает. А по хорошему - надо смотреть электросхему, разобраться что и как запитывается и проверять соответствующие линии.
Старый 01.12.2017, 20:57   #3
Сообщение от Teletype Посмотреть сообщение
Про концевик сильно сомневаюсь. При включении зажигания не горят контрольки стояночного тормоза. Подозреваю, что придётся снимать приборную панель, т. к. скорее всего где-то там проблема.
Старый 02.12.2017, 03:28   #4
Аватар для Борис Виноградов
Сообщение от FreonR410 Посмотреть сообщение
Проще всего просто снять приборку и посмотреть что там и как. На Спорте она не так уж и сложно снимается. А проблема, похоже, действительно в ней. Кстати, может кто в курсе, имеется ли какой-нибудь тест приборки для таких случаев, чтобы можно было прогнать её, не снимая?
Старый 22.11.2019, 10:13   #5
Аватар для Нилов
Светодиод маловероятно, потому как это вещь фактически вечная, а вот подводка к нему может и навернуться. Думаю, что имеет смысл прозванивать проводку.
Старый 08.01.2020, 19:06   #6
Аватар для Як1
Надо проверить концевик который идет на стояночный тормоз. Если с ним все в порядке тогда нужно приборку снимать и проверять на предмет выгорания индикатора. Так как возможно даже в этом проблема.
Старый 15.01.2020, 14:08   #7
Аватар для Oxxy
Не исключаю банального обрыва в цепи между концевиком стояночного тормоза и приборной доской. Светодиод как таковой, перегореть точно не мог.
Старый 07.07.2020, 11:55   #8
Аватар для Danke
Да нужно вам просто лампочку поменять. Ну мне так кажется по крайне мере. Хотя может быть все что угодно. Если сами никогда этого не делали то лучше всего обратиться к специалистам в этом деле.
Danke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 16:39   #9
Аватар для Riva
Сообщение от Danke Посмотреть сообщение
Маловероятно, что перегорела лампа, тем более, что там светодиоды. Думается мне, что просто есть обрыв контакта от тормоза к индикаторам не приборной доске.
