Старый 30.11.2017, 09:24   #1
Аватар для Марк911
По умолчанию Очередная проблема с подвеской
Проехал по большой луже и после этого загорелась оранжевая лампочка подвески, комп выдал suspension fault. Похоже, куда-то попала вода. Подвеска не поднимается и не опускается. Перезапустил двигатель - компрессор запустился и около одной минуты качал. Затем опять suspension fault. Поездил некоторое время так, но потом компрессор вообще работать отказался и подвеска полностью опустилась. При этом задние стойки вообще не опускаются (воздух спустил через СДД). Заменил компрессор, сделал калибровку. Запускаю двигатель - компрессор не срабатывает через 5-10 секу. И опять загорается оранжевая лампа и ошибка suspension fault. Предохранители все целые за исключением топливного насоса. Он плавленный и очень сильно нагревается. У кого какие мысли будут по этому поводу?
Марк911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 09:35   #2
Аватар для Teletype
Похоже на проблемы с проводкой. СДД должна показывать такие проблемы, если они есть. Первым делом проверьте разъём под левым задним подкрылком. Из-за него такое может быть. Контакты почистите.
Старый 30.11.2017, 21:00   #3
Аватар для Марк911
Сообщение от Teletype Посмотреть сообщение
Снял левое заднее колесо. Оказалось - штекер от блока клапанов отсоединился. Подключил и компрессор снова заработал. Во время езды ошибок нет, лампочка не горит. Но сзади подвеска выше. Возможно, я что-то не так сделал, когда через СДД лазил. А может и блок клапанов средний. И по поводу греющегося предохранителя - из-за чего такое может быть?
Старый 30.11.2017, 21:03   #4
Аватар для Triger
Подвеску откалибруйте по новой. А предохранители, как и остальная проводка, могут греться или от перегрузки по току, или от плохого контакта. Для начала почистите контакты предохранителя. Попробуйте новый поставить и посмотрите: так же будет греться или нет.
Старый 02.12.2017, 03:33   #5
Аватар для Марк911
Сделал калибровку. Теперь машина приподнялась. Но возникла новая проблема: автовыравнивание не работает. После передняя часть оказывается выше. Регулируется только джойстиком в салоне. И ещё машину начало кидать из стороны в сторону.
