Старый 27.11.2017, 21:45   #1
Аватар для Kraftverk
По умолчанию Как определить, какая пневмостойка заклинила?
Есть Спорт 4.4. Одна пневмостойка заклинила. На неровностях машина носом клюёт и не хочет в нижнее положение опускаться. Как определить в какой именно стойке проблема. В сервисе ещё нашли ошибку С1А-13-64. Говорят, надо менять компрессор. Может ли это из-за пневмостоек быть?
Kraftverk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 21:54   #2
Аватар для Гвоздь Программы
Когда авто опускается, то можно заметить в какую именно стойку она упирается. Или можно включить 4х4 info и посмотреть, какое колесо не даёт опуститься. Это если самому искать. А на сервисе могут просто воздух стравить и сразу видно будет. Я бы сначала со стойкой разобрался, а потом бы компрессор смотрел.
Старый 27.11.2017, 22:08   #3
Аватар для Teletype
Была такая проблема. Заклинила стойка и компрессор ошибки выдавал. Выявил неисправную стойку, заменил и ошибки компрессора исчезли. Чтобы определить неисправную стойку можно покататься и послушать - она стучать должна. Покачайте авто.
Старый 27.11.2017, 22:18   #4
Аватар для Fedor Malkin
Сообщение от Kraftverk Посмотреть сообщение
Попробуйте опустить подвеску или на стенд заедте. При пробеге больше 100 тысяч стойки лучше парой поменять (так надёжнее будет). Рекомендую в сервис заехать, чтобы быстрее было.
Старый 28.11.2017, 10:39   #5
Пробег более 100 тыс. км. Пневмостойки, слышал, лучше в сборе брать. А какой фирмы? Если поменять только аммортизаторы без подушек? А то смысл всё менять, если можно заменить только нужную часть? Или так возни слишком много будет?
Старый 28.11.2017, 10:47   #6
Аватар для Triger
Просто вскройте и посмотрите. Если брать оригинал, то вместе с подушкой чуть дороже выйдет. А если баллон в порядке, а амотизатор можно починить, то смысла менять не будет. Соответственно, можно сэкономить.
