Старый 26.11.2017, 01:46   #1
Аватар для Николай Васильевич
По умолчанию Замена топливного фильтра на 4.2
Привезли оригинальный топливный фильтр. Стоит ли его менять (пробег 120 тыс км)? При замене нужно ли мыть бак? Как вообще его заменить? Обязательно ли бак снимать? Какие могут возникнуть трудности при замене?
Николай Васильевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 01:51   #2
Аватар для Teletype
Для замены придётся бак снимать. По другому, видимо, никак не получится поменять фильтр. В своё время тоже ломал голову над этим вопросом. Поднял машину, посмотрел - всё-таки бак пришлось снимать.
Старый 26.11.2017, 01:56   #3
Аватар для Вячеслав Семёнович
А разве фильтр разборный? Он же вроде ставится неразборным с насосом в баке и рассчитан на весь срок службы. Или это от двигателя зависит? На разных двигателях разная система? Объясните, пожалуйста, кто в теме.
Вячеслав Семёнович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2019, 17:43   #4
Сообщение от Вячеслав Семёнович Посмотреть сообщение
Вообще-то фильтр меняется через определенный пробег. Что касаемо вопроса автора на тему бака, то если есть время и есть возможность, то конечно его лучше снять и помыть. У нас такое качество топлива, что на дне бака полно отложений.
Meister вне форума   Ответить с цитированием
